brauche eure hilfe- nochmal xantia lenkung
hai,
also so wie ich es im ersten beitrag geschrieben habe ist es nun leider nicht mehr. die lenkung funktionier im moment wie die warnblinkanlage !! sie geht ein stück leicht um dann direkt wieder zu ferhärten um dann wieder einstück leicht zu gehen. kann-muss ich damit rechnen das sich mein lenkgetriebe verabschiedet ?
Nein, hört sich eher ganz ganz typisch nach dem Kreuzgelenk an
öh, Deinen anderen diesbezüglichen Fred ankucken ? - da steht's drin;
Es kann natürlich auch sein dass das Kreuzgelenk komplet fest geht, dan hilft nur noch austauschen. Ich hatte das gleiche Fänomen vor ein paar Wochen an meinem LKW (FM12) und da musste die Zwischen-Lenksäule getauscht werden nachdem auch eine Behandlung mit WD40 nichts gebracht hat.
Ein Weiterfahren mit diesem Lenkungsdefekt würde abraten, das Kreuzgelenk kann komplett fest gehen und dann kannst Du überhaupt nicht mehr lenken.
Die Folgen kannst Du Dir sicher vorstellen.
Schrauber ZX 1.4
Jup denke ich auch, weis nicht wie es bei der 2,0 l Maschine aussieht, beim 1,8i konnte man in der Wartungsstellung, voll rechts eingeschlagenen Lenkrad und offener Motorhaube das Kreuzgelenk wunderbar sehn und einsüffen(ein Versuch kann es ja eventuell wert sein), danach im Stand die Lenkung mit Gefühl ein paar mal hin und her bewegen( oder auf einen großen Platz vorsichtig Runden drehen) bessert es sich noch mal einsüffen, sollte keine Besserung eintreten, suche am besten für so etwas schnellstmöglich den Händler deines Vertrauens auf oder eine Citwerkstatt!!!!
VG
Schrauber
Weihnachtsmann69
Wobei man davon ausgehen kann, daß auch nach einer erfolgreichen Schmieraktion ein baldiger Wechsel nötig ist.
ja klar, theoretisch ist das Teil irgendwann mal völlig am Ende;
Aber - die Kräfte die am Xanti zu übertragen sind sind andere als am grossen Volvo, zumal beim Xanti die Biegung relativ leicht ist.
Da das Problem offenbar erstmals auftritt dürfte es zum Totalausfall noch lange hin sein, grundsätzlich ist natürlich ein Tausch gegen neu ohne Zweifel der bessere Weg - wir haben uns hier nur allzusehr dran gewöhnt, daß jeder alles billig bis kolo haben will :-)
Kay scheint ja gar darauf zu hoffen,mdaß er das Problem wegposten kann......:-)
Kay - es führt kein Weg dran vorbei - Du musst unter's Auto; Kreuzgelenk kräftig mit Kriechöl einnebeln, paarmal lenken, dann merkst Du schon ob's hülft oder nicht.
Und wenn's hilft - es hält niht allzu lange; Ich habe an meinem Xanti beim zweiten Mal so gemacht, daß ich erst eingenebelt habe, und dann nochmal ganz grob mit einer kräftig eingefetteten Hand das ganze Gelenk vollgschmiert habe.
Hält seit mehr als 1 Jahr einwandfrei.....
Mein 1.8 läßt sich seit der Schmieraktion vor 20tkm wieder problemlos lenken.
hai,
danke für eure tipps. aber es war wohl die speicherkugel. die habe ich auf anraten des schraubers tauschen lassen. ich bin jetzt gute 50 km gefahren und bis jetzt ist alles gut . das kreuzgelenk war richtig schön eingefettet. na ich werde jetzt mal sehen . evtl. kann wohl auch der mengenteiler defekt sein. aber wie gesagt, mal sehen.
...mengenteiler... xantia? Druckspeicherkugel und lenkung... xantia?
Bist du sicher das du kein XM fährst? ;)
hai,
yes sir ich habe nenn xantia. und der xantia 1 hatte noch nenn mengenteiler. übrigens den gleichen wie der xm.
