ACCM Dieter Hochhuth
da ich gerade meine Lenkung ausgebaut habe, hier meine Frage: Die Lenkmanschette aus Gummi möchte ich von Öl und Schmodder reinigen, da diese Manschette auf der einen Seite schwer zu wechseln ist und soweit noch intakt ist.
Wie kriege ich das Öl (ausser mit trockenen Zellstofftüchern) am besten ab?
Bremsenreiniger? Kaltreiniger?
Gibt es eine Gummipflege die trockenes Gummi hinterlässt?
Es mit silikonhaltigen Gummipflegern oder Hirschtalg einzureiben, halte ich für eine schlechte Idee, da dann der gesamte Schmutz (aufgewirbelter Staub etc.) durch die feuchte Oberfläche fixiert wird.
Hat da jemand einen Tip oder Erfahrungen?
Danke
So würde ich es machen, aber leider ohne Langzeiterfahrung: 1. Mit Kaltreiniger den Schmodder weg, 2. Kunststoffpflege mit einem weichmacherhaltigen Mittel, z. B. Armor-All (ist die Manschette echtes Gummi ); 3. Talkum drüber.
Hallo, was hast Du denn da für ein Fahrzeug? Wie alt? Weil manchmal ist es sinnvoll, Teile zu tauschen bevor sie defekt werden, weil man später vielleicht deutlich mehr Arbeit investieren muss, wenn die Lenkung wieder eingebaut ist. Reinigen mit Bremsenreiniger oder Kaltreiniger geht beides, die Manschetten halten das aus. Wenn sie sauber sind ist es gut, alles weitere macht wenig Sinn, da die Teile immer allen Einflüssen ausgesetzt sind, die werden früher oder später wieder so aussehen wie jetzt, das ist nahezu unvermeidlich. Gruß, Werner
DSuper 5 1973
- da kann man nichts pflegen, im Zweifel bewirken irgendwelche Reinigungs-/Lösungsmittel lediglich das Gegenteil. Wenn`s allerdings nur um die Optik geht, muss man evtl. schon mal Kompromisse machen.
Gruß Gerd
Bin der selben Meinung wie Werner.
Nach Bremsenreiniger eventuell noch Vaseline oder Hirschtalg drauf. Je nachdem, wie gut es einzieht auch mehrmals. Den Schmutzanziehenden Rest mit einem Tuch abreiben.
Gruß Herbert
Wenn es tatsächlich Gummi ist kannst Du es mit Glycerin versuchen. Vermutlich dürfte es aber Kunststoff sein, da bringt das nichts. Wenn die Manschette etwas jüngeren Datums ist, sollte irgendwo die Materialangabe (ABS, PVC usw.) eingeprägt sein.
