Grüss Euch
Hat jemand von Euch Erfahrung damit, welche Schäden die vordere Radaufhängung am BX davonträgt wenn man mit höherer Geschwindigkeit gegen die Randsteine stösst.
Ist-Zustand:
Beide vordere Reifen+Felgen sind beschädigt (meiner Meinung nach sehr stark)
Fahrschemel ist gestaucht (in eingebautem Zustand sind bei den Befestigungspunkten am Rahmen aber keine Schäden zu erkennen, Schaltgestänge hakt, ist ja auch am Fahrschemel gelagert)
DAZU MEINE FRAGEN:
Ist es möglich dass auch die Federbeine (federn gut ein und sind leichtgängig) und die gusseisernen Schwingen bzw. die Achsgelenke Schaden genommen haben ? oder halten die so einen Stoss aus ?
Bei einer ersten Beurteilung habe ich, ausser dem verzogenen Fahrschemel, am Fzg. nichts feststellen können. Wie oben schon geschrieben wüsste ich gerne Eure eigenen Erfahrungen dazu.
(bitte keine Antworten wie: das ganze Auto wegschmeissen, dazu ist der Rest noch zu gut)
ACCM Dirk Pinschmidt
Hi Manfred,
mein erster BX 19 GTi wurde von einem Freund mit hoher Geschwindigkeit gegen/über einen hohen Bordstein in eine Böschung gefahren.
Das rechte Vorderrad wurde dabei so weit zurück geschoben, daß der Kotflügel ausgetauscht werden mußte.
Defekt waren die rechte Antriebswelle (Gelenk gerissen), Reifen und Felge, sowie der Fahrschemel, der so ausgelegt ist, daß er durch Verformung die Energie aufnimmt, dadurch bleiben die Befestigungspunkte an der Karosserie meistens heile.
Alles andere blieb drin, das Federbein inclusive dem oberen Lager, wurde nicht beschädigt. Auch die Lenkung inclusive Spurstange hatte nichts abbekommen.
Die Reparatur erfolgte in einer freundlichen Citroën-Werkstatt, die dankenswerterweise nur die tatsächlich defekten Teile getauscht hat.
Da Du nun eh alles zerlegen mußt, empfiehlt es sich die Spurstangenköpfe, die Kugelbolzen, die Lager der Dreieckslenker und die Stabilager zu erneuern.
Den Fahrschemel würde ich mit einem guten Gebrauchtteil ersetzen.
Ein anderes Mal bin ich selbst mit etwa 30 Km/h über einen etwa 12 Zentimeter hohen Bordstein gefahren. Danach hatte ein Reifen eine Beule in der Flanke und eine Alufelge innen einen leichte Delle, sonst nichts.
Beste >> Grüße und gutes Gelingen
Dirk
