ich habe folgendes Problem:
Fahrzeug: XM V6 24V mit Klimaautomatik BJ:´91
Fehler: Mein Innenraumgebläse funktioniert nur auf höchster Stufe. Ich schalte den Lüfter auf höchste Stufe (laut LED-Anzeige), dann dauert es ein paar Gedenksekunden, und der Lüfter schnurrt los. Sobald ich nur eine Stufe herunter gehe, geht der Lüfter sofort aus.
Den Innenraumlüfter habe ich auch schon wie in anderen Artikeln vorgeschlagen wurde ausgetauscht. Leider ohne Ergebnis.
Ich denke nun es könnte an der Steuereinheit der Klimaautomatik im Armaturenbrett liegen.
Hat da schon jemand Erfahrungen damit, oder sogar schon das gleiche Problem gehabt/behoben?
Muss man eventuell die ganze Einheit im Armaturenbrett tauschen, oder kann man diese reparieren? Oder liegt es garnicht an der Steuereinheit sondern an etwas ganz anderem? Ach ja.. Alle LED´s und Anzeigen auf der Klimaautomatikarmatur werden ordnungsgemäß angezeigt.. Temperatur, Gebläsestellung, etc.
Ihr seht ich habe sehr viele Fragen. Wäre sehr dankbar für jede Hilfe!
Lg S. Müller
Sicher dass das Austauschgebläse i.o.ist?
Können Kohlen vom Motor oder die Transistoren sein.
die Kohlen werden es nicht sein. Ich denke, es liegt Regler und der sitzt am Lüftergehäuse. Der wird beim Tausch eines Lüfters nicht unbedingt automatisch mit erneuert.
Guckst Du hier: 5_640.jpg
Es war ein komplett anderer Lüfter. (aus einem anderem Fahrzeug, bei dem der Lüfter auch ohne Einschrenkungnen funktioniert hat) Gibt es unterschiede zwischen dem Gebläse für Fahrzeuge mit und ohne Klimaautomatik (digitale und analoge Steuereinheit)?
PS. Meine Klimaautomatik ist die digitale, falls es aus den vorherigen Einträgen nicht klar ersichtlich ist..
Eventuell hat der Stecker mit dem dünnen Kabel keinen richtigen Kontakt war bei mir auch schon so glaube Farbe ist lila.
