X 2 Abblendlicht
gerade gemerkt:
Funzt nicht (re. und li).
Musste mit Standlicht und Nebelleuchten nach Hause fahren.
Hat Jemand auf die Schnelle eine Idee, den Fehler zu suchen???
Kotrollleuchte zeigt normalen Betrieb an.
Fernlicht geht.
Günter
Kommt vor, dass tatsächlich beide Lampen quasi zeitgleich Walhalla aufsuchen. Eine fällt aus, kurzzeitiger Spannungsanstieg erledigt die zweite. Oder banal: Sicherung ? Ansonsten: Relais ?
Beim Xm würde ich erstmal die Relais (die da über den Scheinwerfern hängen), spülen, waschen, Legen, föhnen etc.
Gruß Herbert
X2.. Relais sind beim X1 im Motorraum, Nr. 14 und 15. Getrennt also, eher unwahrscheinlich dass bei gleichtzeitig ausfallen. Beim X2 ? Keine Ahnung !
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ich habe im X2 die Relais schonmal gesucht, leider vergeblich. Meiner Erinnerung nach sind aber auch beim X2 die Sicherungen 14 und 15 im Motorraum (hinter der Batterie) fürs Abblendlicht (ebenfalls getrennt für rechts und links, also eigentlich unwahrscheinlich) zuständig.
>>Jürgen
Ja, das habe ich gerade nachgelesen. Unwahrscheinlich.
Werde trotzdem morgen mal prüfen und tippe auch auf das Relais.
Danke
Günter,
der dann wohl zum Freundlichen muss wg. Relais prüfen;(
Prüf vorher, ob die Birnen ok sind. Ich hatte solche Doppelausfälle schon mehrmals.
prüf zuerst die Birnen.
Die Lebensdauer der H1 Birnen scheint nicht (mehr) stark zu streuen.
Das hat sich bei meinem X2 schon zweimal bestätigt.
Michael
Prüf mal Relais 9 Innen.
HeinZ.
WO finde ich das??
Günter
Eben die Birnchen ausgebaut:
BEIDE platt!!
Die Rechte erst vor 2 Wochen ausgewechselt!!!
Günter
BEIDE platt!!
ich habe diese erfahrung mit H1 im zx gemacht.
im 14-tage rhythmus birnen getauscht, jetzt ist markenware drinnen und ich klopf gerade auf holz...
waren es bei dir marke oder noname birnen?
ciao
arne
Gast ACCM Der Tänzer
Das ist aber nicht normal, dann würde ich aber lieber mal nach der Ursache forschen, bei mir halten die Birnche JAHRE!!!
Rechte Lampe = Billigware Filmer, vor 2 Wochen gegen die Originale gewechselt
Linke = Original seit Juli 98!!!
Werde mal gleich Neue einbauen.
Günter
Hatte auch schon mal billiges Zeug, was keine 2 Wochen hielt.
So,
Lampen gewechselt,
funzt!!!
Original waren Philips drin!
Danke für die Tips,
an die Lampen hätte eich zuletzt gedacht, da sie beide auf einen Schlag ausgefallen waren.
Günter
Glühlampen gehen meisten bei Einschaltung kaputt, das hat was mit dem Widerstand bei der kalten Wendel zu tun.
Weihnachtsmann69
Na ja, eigentlich sollte man an die Lampen zuerst denken, wenn's duster wird. Und sei es nur, um sie als Fehlerquelle auszuschließen. Dann hätte sich die ganze Diskussion schon erledigt und wenigstens eine Ersatzlampe sollte man eigentlich immer dabei haben...
Eigentlich jajaja, aber dass BEIDE gleichzeitig ausgefallen sind, habe ich noch nie erlebt (50 Jahre FE!!).
Und gestern war ich nur in der Stadt unterwegs, im Dunkeln an den Lampen rumfummeln muss auch nicht sein.
Bin mit Standlicht und Nebelleuchten gefahren;(
Günter
Den gag mit zwei defekten Birnen hatte ich am Corsa der Frau...h4-Lampen von der Opel-Werkstatt verbaut worden. Ich habe auch zunächst an ein grösseres Problem gedacht und angefangen durchzumessen. Da Strom überall an kam habe ich mir die Birnen vorgenommen und siehe da...
Gruss Holger
ich kann da leider nicht weiter mitreden,....
in 28 Jahren noch keine defekte Scheinwerfer-Lampe gehabt ;-))
Gruß Herbert
Weihnachtsmann69
Gruß Herbert
Fährst du noch immer mit Karbid-Brennern rum? :-D
könnte möglich sein ?
Bei dem besch....... Abblendlicht. Muß mal nachsehen.
Gruß Herbert
Nein.
Das kommt von der immens schnellen Erwärmung des Glühwendels, der sich - physikalischen Gesetzen folgend- durch die Erhitzung ausdehnt, und zwar an der dünnsten Stelle zuerst, denn die wird milisekunden schneller heiss als die dickeren Partien.
Das ist eine "mechanische" Belastung, die danngenau diese dünnste Stelle zumabreissen bringt.
Langsames hochdimmen verlängert die Lebensdauer von Leuchtmitteln immens (sie auch das gebräuchliche Vorheizen von geregelten Bühnenscheinwerfern, bei denen vor dem aufdimmen bereits ein Strom fliesst, der den Glühfaden heizt,ihn aber noch nicht sichtbar zu Glühen bringt.
Allerdings beim Auto kein praktikables Mittel.
