XM 2.5 TD (auch andere ?) Kühlwasserstand messen aber wie ?
Andreas Steffen
Habe ein Problem, in diesem runden kleinen Bottich an meinem Motor ist manchmal Wasser und manchmal keines. Netterweise steht auf dem Deckelchen ein Bedienungsanleitungssymbol - sowas habe ich aber leider nicht bekommen. - Bitte um schnelle Hilfe - habe Angst irgendetwas an diesem wirklich wunderbaren Auto unnötigerweise kaputt zu machen. Ach ja, die Kühlwasserkontrollanzeige leuchtet beim Anlassen, geht dann aber direkt nach dem Motorstart aus.
Wird eigentlich auch während der Fahrt der Wasserstand kontrolliert ?
in dem "kleinen, runden Bottich" müßte ein roter Plastikzapfen von oben zu erkennen sein. Dieser sollte sich bei kaltem Motor unter Wasser befinden.
Der Kühlwasserstand wird aber auch während der Fahrt kontrolliert. (ist bei diesem Model auch dringend nötig)
Bei fehlendem Wasser muß man allerdings auch nicht immer gleich das Schlimmste vermuten. Manchmal ist einfach nur der Deckel defekt.
...genau! Und wenn's viel Wasser war, das fehlte, Frostschutz nicht vergessen! Tschöö! P.S.: Ansonsten dringend im Auge behalten-- das kann Dir schnell den Zylinderkopf grillen. Das wird dann leider TEUUER...
allerdings wurde bei meinem Y3 (auf Urlaubsfahrt) auch die ungenügende Kühlwasser-Menge wegen undichtem Schlauch (zum Glück!) auch vom Display angezeigt: "Kühlwasserstand kontrollieren". Soweit sollte es im Normalbetrieb natürlich nie kommen.
Gutes Schweben,
Christian
