Für meinen 91er BX TD brauche ich guten Rat: Die STOP-Anzeige leuchtete hin und wieder auf und die Federung wurde nur noch beim Betätigen der Servolenkung ausreichend mit Druck versorgt. Auswechseln der HD-Pumpe gegen eine and. gebrauchte half nicht. Hydro-Behälter und -filter sind gereinigt. Habe den Strömungsteiler durchgeblasen, half auch nichts. Habe Strömungsteiler verstellt, dadurch wird die Federung und Bremsanl. ausreichend druckversorgt, aber die Servolenkung funktioniert nicht mehr. Hat die HD-Pumpe nicht mehr genug Leistung oder welches Teil in der Anlage könnte noch defekt sein?
ACCM Dirk Pinschmidt
Gut möglich, daß der Mengenteiler defekt ist. Zischt es denn im Leerlauf, wenn die Lenkung auf geradeaus steht?
Ich habe Dir Unterlagen zum Prüfen der Aggregate geschickt, vielleicht hilft Dir das weiter.
Beste >> Grüße
Dirk
