Salut,
bin ja nun schon seit einer ganzen Weile dabei meine Ente zu restaurieren. Nun kann es bald an den Zusammenbau gehen, da der Lackierer fast fertig ist.
Nun meine Frage: gibt es vielleicht schon bei einem Anbieter so eine Art kompletten Schrauben- und Mutternsatz für die 2CV-Restauration? Eventuell wäre auch eine Materialübersicht hilfreich, wenn man das Zeug einzeln kaufen müßte.
Schonmal besten Dank im Voraus :)
viele >> Grüße
Komplette Schraubensätze für den 2CV gibt es in verschiedenen Qualitäten (so z.B. auch in Edelstahl) von den meisten einschlägigen 2CV-Teilehändlern (ich weiß nicht, ob ich hier konkrete Werbung machen darf/soll).
Bei "normalen" Schraubenhändlern könnte es schwierig werden, das passende zu finden, weil an der Ente oft die ansonsten wenig gebräuchlichen M7-Schrauben verwendet werden. Andere Besonderheiten sind die langen Schrauben zur Befestigung des Lampenbaums oder zur Sicherung des Lenkrohres auf dem Ritzel.
Es empfiehlt sich m. E. gleich einen ganzen Satz (Hütte an Karosserie, Kotflügelbefestigung, Lampenbaum, Stoßstangen) zu besorgen, das erspart viel Rennerei.
Viel Spaß beim Zusammenschrauben wünscht
Hannes
wichtigeste Größen: viele M3 und noch mehr M7 Schrauben und genug passende Muttern.
M7 ist echt ne schwierige Sache, kann sein, daß manch ein Einzelhandelsladen noch welche hat, denn der Käfer wurde auch mit M7ern zusammengehalten.
MfG DS
der am 1.12.07 "Hochzeit" hatte.
also M3 hab ich in der Ente noch keine gefunden, zumindest nicht was original Citroen war ;-)
Aber M5 gibts doch einige, ausserdem noch ein paar M9
Mosel
Haben die Schräubchen von der Lüftungsklappenzierleiste nicht M3-Gewinde?
Hy,
M7er gibts beim Mofahändler, der auch an Sachs-Motoren schraubt!!!
Moin ihrs,
Schrauben der Größe M7 in diversen Längen gibt es im gut sortierten Schraubenhandel in beliebigen Mengen. Besonders preisgünstig wird es ab 1000 Stück ;-))
Fröhliche Grüße
N:-)
Stimmt... hast mich überzeugt.
Aber die wird wohl keiner tauschen, da es eh keine richtigen Schrauben sind, sondern viereckige Einschübe in die Leiste.
