Salute,
da ich bei den CitDoks und auch hier bei der Suche nix richtiges gefunden habe, eine weitere Frage zur ZV.
Hab das Problem, das ich jede Tür einzeln verschliessen muss.
Hab mir schon ein Ersatzrelais besorgt, geht aber auch nicht.
Habe das erste Relais ausgezogen, sprich den Plastikmantel entfernt und manuel jeweils einen der beiden Schalter(ich nenn sie mal so) betätigt und siehe da es funktioniert.Die Türen und Kofferraum gehen auf und beim betätigen des anderen Schalters wieder zu.
Wo liegt der Fehler, wenn ich es über die Türen versuche und nix geht?
Patrick
Dann liegt der Fehler eindeutig bei den in den Stellmotoren befindlichen Schalter, und zwar an Fahrer und Beifahrertüre. Auch möglich das sich Kabelbrüche zwischen Tür und Karrosse sich befinden.
Hallo, mach zuerst mal die Schraubstecker zwischen A-Säule und Tür auf, manchmal gibt es da Wassereintritt und die Kontakte sind oxidiert. Vielleicht hast Du ja Glück. Gruß, Werner
alle Stecker nacheinander von den Türen abgezogen, keine Änderung.
Bei allen Kontaktspray benutzt.
Bin so ziemlich ratlos.
Patrick
Hallo, normaler Weise lässt sich die ZV von beiden vorderen Türen schließen und öffnen. Hast Du den Fehler auf beiden Seiten oder nur auf einer? Gruß Werner
Fehler auf beiden Seiten.
Auch über kofferraum kein zentrales ent- oder verriegeln möglich.
Patrick
Hallo, dann geht das Suchen/Messen los. In beiden vorderen Stelleinheiten sind Mikroschalter, die ein Schließ- bzw. Öffnungssignal an das Schaltgerät geben. Dieses widerum steuert dann alle Stellmotoren an. Wenn du, wie beschrieben, am Steuergerät die Anlage komplett steuern kannst gehe ich davon aus, dass die Mikroschalter in beiden Stellmotoren hin sind, wie schon hm-electric geschrieben hat. - Empfehlung - hol Dir für kleines Geld eine Funksteuerung, kostes bei EB... max 20 Euronen, und rüste die nach. Funktioniert bei mir seit 2 Jahren problemlos als Ersatz für die serienmäßige IR-Steuerung und Du sparst den Tausch von zwei Türschlössern a ca. 80 Euros. Gruß, Werner
