Hab einen Satz Komfortkugeln, mit der Bezeichnung XA HA COMF HL.
Würde diese gerne an meinen Xantia HDI Bj 2000 ohne Hydraktiv, hinten erneuern.
Weiß jemand ob die passen? Es sind Komfortkugel von Meisen, weiß allerdings nicht ob es da verschiedene Komfortkugeln für Break und für Limo gibt?
grüße Andreas Kamann
Die Kugeln,die du hast, sind für Hydractive Xantias.Also Xantia verkaufen und anderen mit Hydractiv kaufen :-)
Sollten eigentlich für nicht Hydraktiv passen, für Hydraktiv müssten es XA HA COMF HT lauten?
Grüße Andreas Kamann
Ich meine,das HA Hydractiv heißt auf den Kugeln.Wieviel Druck haben die Kugeln?
Hallo Thomas,
das weiß ich leider nicht, kann ich das irgenwie rausfinden? Es sind I.F.H.S Kugeln.
grüße Andreas
Schau nach wie hoch der Druck der Kugeln ist.Normale haben 55Bar für die Hinterachse,Hydractive haben weniger.Fülldruck steht auf den Kugeln.
steht nix drauf, auf der Herstellerseite heißen die alle nur Komfortkugel XA HA COMF HL, egal ob für alle Break oder Berline, werd sie morgen einfach mal einbauen, malsehn....
Grüße Andreas
Es kann auch sein,daß der Druck eingeschlagen ist.
Nachdem ich mich erinnere, dass auf den Schachteln für die vorderen Kugeln "VA" steht, denke ich, dass VA und HA einfach Vorder - bzw. Hinterachse bedeutet.
Und eine deutsche Bezeichnung auf belgischen Produkten erkläre ich mir damit, dass das ja ein einfacher Stempel ist, den man wohl je nach Exportland draufknallt.
Liege ich sehr falsch mit meiner Vermutung?
ACCM Claude-Michel
wie Sigi sagt:
VA: vorne
HA: hinten
nicht wie Thomas sagt:
"Normale haben 55Bar für die Hinterachse" , 55bar ist für vorne.
Ich dachte normale Xantias ohne Hydractiv haben 70 Bar vorn und 55 bar hinten?
siehe Meisen-Website steht HT für Hydractive, und HL für "einfache HP"
