Moin Leute, da die Ölkonzerne ja mit uns machen was sie wollen
und auch die Dieselfahrer nicht auslassen, gestern für 1,20 Euro
den Liter Diesel getankt, habe ich mir heute eine Zweitankanlage
von Sirai für meinen XM 2,1 TD zugelegt. Ok einige fahren ihren
2,1 TD ja auch mit bis zu 50/50 mit Pflanzenöl aber ich wollte
halt kein Risiko eingehen. Nun würde mich mal interessieren
wer so alles mit 2-Tank im 2,1 TD fährt und vielleicht auch
diese Sirai-Anlage verbaut hat. Kenne zwar die einschlägigen
PÖL-Foren aber leider wenige XMs da.
Alle Bilder hier:
http://picasaweb.google.de/axel.leeloo/SiraiPLanlage
Hallo leeloo,
wo wohnst Du den bei den Traumpreisen? Im Rhein-Main-Gebiet sind aktuell 8 Cent mehr drin für Aral und Co. - war hier bis auf 1,35 € hoch.
Was mich allgemein interessieren würde: Derzeit fahr ich mit 2-Takt-Öl, weil man dies hier empfohlen hat - Begründung u.a. bessere Schmierung für HDI und Co.. Braucht man das noch beim PÖL tanken, ist ja per se dickflüssiger?
Tower
Moin!
@ leeloo: Schau nochmal genau auf undichtigkeiten.. der WT sieht aus wie schon mal Kühlwasser von aussen gesehen. Wenn du alles drin hast, komm mal rum ^^
Was ich seltsam finde: die Anschlüsse am WT sind zwar mit dichtungen unterlegt, aber bitte was hat ne dichtung an der Stelle für nen Sinn? Dichtung gehört zwischen Anschlussnippel und Anschluss, IN die Überwurfmutter :-)
@towerowitch: 2-Takt-Öl sollte man auch beim Pölen mit zugeben, zumal das PÖl zwar dickflüssiger aber nicht tragfähiger ist.
anfichtn
@Andre
was sagst du denn so zu der sirai-anlage?
sollen wohl markierungen für jeweils kühlwasser oder pöl/diesel sein.
teil soll nie eingebaut gewesen sein und nur im keller gelegen.
2.taktöl hab ich bei mir sowieso drinne. werd ich auch weiter machen.
hier mal ein bild vom laufschema:
schemalv0.th.jpg zweimalklicken machts gross... :)
hab mir noch nen
OVENTROP/Heizölentlüfter
zugelegt weiss nur noch nicht
wo der zwischen soll :)
@andre
du sagtest mal ich könne meinen purflux filter vergessen. warum?
welcher muss es dann sein ?
Moin!
ich klick grundsätzlich nur einmal ^^
Schema sieht soweit gut aus, evtl pumpst du aber den "überflüssigen" Diesel ausm Zusatztank innen PölTank. ich habs bei mir (derzeit noch ohne MV's) so gelöst das ich Vor- und Rücklauf getrennt schalte, dafür aber ohne KGR.
Wenn ich auf MV's umstelle, dann wird der Rücklauf Zeitverzögert nach dem Vorlauf umgeschaltet.
anfichtn
andre lass mal die kgb und agb und tkkgs weg. sprich deutsch mit mir :)
ich bin doch noch pölanfänger also ein pöaf
KGR ist dass nu ne Kiesgrube oder ein Kurzgeschlossenerrücklauf :)
Nomma Moin!
hab mir noch nen
Zwischen KGR und Saugleitung der ESP.
@andre
Zum beispiel dieser:
zu beziehen bei monopoel.de für knapp 10 eus. kannst auch den mit angeflanschter Handpumpe nehmen. Passen tun daran alle Handelsüblichen Preiswert-Filterpatronen (wie VW, MAN, etc... empfohlen werden Baldwin, siehe obengenannter Shop.)
anfichtn
Achja:
DiFi = Dieselfilter
GK = Glühkerze
KGR = Kurzgeschlossener Rücklauf
MV = Magnetventil
PÖL = Pflanzenöl
WK = Wirbelkammer
WT = Wärmetauscher
to be continued....
Moin Jungs,
wenn Ihr eine Bosch ESP euer eigen nennt , desweiteren die Düsen OK sind und die Glühwürmschen auch könnt Ihr mir auch eure überflüssiges Geld zu mir schicken anstatt 2 tank und Co. Dicke Leitungen und einen WT(A8) reicht aus, Pumpe ein wenig früher und Fördermenge hoch und gut ist.
mfg
Manni
bei bedarf schick ich euch meine Konzonummer. :)
Moin Jungs,
mfg
Manni
Without any Comments
anfichtn
klar manni, sagte ich ja anfangs schon. hab schon gehört das einige ihren xm 2,1
oder xantias mit td bis zu 100% mit PÖL fahren. aber auch schon von verreckten
pumpen und motoren gehört und dass macht dann nachdenklich. ich denke dann
lieber vernünftig vorwärmen das PÖL oder was auch immer ausser Dino und auf
der sicheren seite sein. sparen am falschen ende könnte ja auch teuerer werden
und dann musst du mir deine nummer schicken :)
wo tankst Du und wie teuer ist das pflanzenöl bei euch in der ecke ?
have a nice day
marcus
Moin!
Meinereiner tankt altes... mit filterkosten und steuern zwischen 70 und 80 ct / liter
anfichtn
ich hab ja dass glück das bei mir um die ecke ne PÖL-Tankstelle (RAPS) ist
Heidehof-Brockenlande da tanken hauptsächlich die LKW die auf PÖL
umgebaut sind. Literpreis liegt glaub ich grad so bei 68 cent.
ja und wenn nix anderes geht dann wird geheitzt und BLOCKFETT genommen :)
sind 4,76 euro für mich auf 100 km statt super beim bx 12,10 Euro auf 100 km
ersparnis somit ca. 8,34 euro auf 100 km.
....na da haste aber glück. hier in der gegend (Bensheim/Odenwald) kostet der liter pöl an der tanke 91 cent das bleibt aber nicht, wird wohl auf 99 cent hochgehen.....bei aldi ist es ja schon oben....so ein mist !
Stephan Gürtler
...in der Tat, ich habe letzte Woche auch eine Lieferung von 900 Litern bekommen für mittlerweile 1,- Euro pro Liter...
Stephan
bunkert was das zeug hält... das wird nicht preiswerter
anfichtn
anfichtn
Hallo anfichtn,
darf ich mal fragen, was so ein Umbau an Geldmitteln insgesamt verschlingt? (so wenn man nicht selber machen kann) Sprich, ab wann amortisiert es sich bei einer Differenz von ca. 30 Cent je Liter?
Tower, der immer noch einen Grund sucht seine Friteuse öfter zu benutzen
Jochen Hoffmann ACCM
Hallo Leeloo,
die Idee mit dem Heizölentlüfter finde ich gut! - Ich fahre selbst seit ca. 50Mm mit PÖL im Zweitank-System. Da der Tank keine Ansaugmulde hat, zieht das Ansaugrohr zwangsläufig bei sich leerendem Tank immer wieder Luft.
Doch Vorsicht! Ich habe mir mal das Datenblatt zu dem von Dir beschriebenen Heizölentlüfter angesehen:
1. beträgt die maximale Temperatur 40°C und
2. benötigst Du unbedingt ein Überdruckventil.
Zu 1.: Das PÖL wird in Wärmetauscher und der ESP auf über 80°C erwärmt.
Zu 2.: Da es bei dem Einstrangsystem keinen Rücklauf zum Tank mehr gibt, entsteht während der Aufwärmphase, wenn also noch kein PÖL aus dem Kreislauf entnommen wird, durch die termische Expansion des Öls, ein extremer Druck, der ohne Sicherheitsventil nur durch die (beschränkte) Elastizität der Bauteile und Schläuche kompensiert werden muß.
Gruß aus H
Jochen
Moin!
Hallo anfichtn,
Mein Zweitankumbau war bislang ziemlich preiswert.
Zusatz-Tank 18 EUR
WT & Zubehör 50 EUR
4 manuelle Kugelhähne mit Schlauchanschlüssen ~ 20 EUR
Schlauch (Kraftstoff & Kühlwasser) & Schlauchschellen ~ 20 EUR
Neubestücken der ESD's, höherer Öffnungsdruck & andere Düsen: 100 EUR
Besuch beim TÜV ~75 EUR
Kleinkram ~ 40 EUR
Summe: 300 EUR
In deinem Fall kommen noch etwa 8 Arbeitsstunden für den Einbau dazu.
(Dazu fehlen mir aber Zahlen....)
Ohne Einbau:
Bei einer jährlichen Fahrleistung von ca. 25 TKM und einem Verbrauch von 6,2 L / 100 KM hat sich der Umbau nach etwa 15 TKM amortisiert.
anfichtn
