Hallo XM-Fahrer!
Mein Schmuckstück hatte neulich wohl einen Wackelkontakt, das Abblendlicht rechts ging nicht. Ich aussgestiegen, todesmutig auf den Scheinwerfer geklopft - und das Licht war wieder da...!
Gestern, das Gleiche, aber Klopfen hilft nicht mehr. (Tut auch weh. *g*) Jedenfalls, das Standlicht im Kotflügel geht auch nicht, Sicherung ist natürlich ok und die Stecker sind auch alle drauf?
Wo soll ich jetzt suchen, einen Tipp??
Gutes Schweben,
Christian
Vielleicht das Relais! Sitzt über dem Scheinwerfer Beifahrerseite!
Mfg
thomas
sicher das Relais :-)
Aufgebrochen, Kontaktfläche nachgeschrubbt, fertig. Fahre seit Monaten damit rum. WENN Du ein neues kaufst, dann achte drauf, die sind anders belegt als die deutschen Relais !
Carsten
Mhm, werde ich nachher mal das Relais suchen und prüfen, danke für Eure Tipps! Aber, ist Abblendlicht und Standlicht auf dem gleichen Relais/Kreislauf? Ich hätte gedacht, Abblendlicht ist von allen anderen getrennt, hat ja auch eigene Sicherung...
Gutes Schweben,
Christian
ÄÄÄHHHH, die Lampen hast du aber geprüft?
Wieder leuchten nach Klopfen ist meist ein defekter Glühwendel.
@Xantiaheinz
Wenn 'nur' das Abblendlicht hin wäre, wär's ja einfach. Aber warum ist dann das Standlicht im Kotflügel auch aus? *g*
Gutes Schweben,
Christian
Was sagt denn das Fernlicht, wenns auch streikt dürfte die Masseverbindung das Problem sein.
Ich weiß nicht, wies beim XM ist, aber Standlicht läuft oft über die gleiche Sicherung wie Abblendlicht, sind die Kontakte an der Sicherung sauber?
In einer Stunde weiß ich mehr...
