hallo,
wie geht das nochmal? nur die gläser tauschen und das eine zwischenglas rausnehmen? wie kriegt man die gläser wieder fest, oder waren die nur geklammert? oder gleich den ganzen scheinwerfer? gruß martin
(ich machs für meine freundin, weil die sich mit dem kombi nachts nicht auf die straße traut)
Nur Gläser tauschen. Sind angeklipst. Plaste drinnen wegwerden, putzen VORSICHTIG OHNE WASSER !!! erstmal an toter Stelle probieren geht irre schnell ab. Neue Dichtungen verwenden. Fertig.
Carsten
für ein gewünschtes glas mich, war das ja schon fast ein bauernhof ...
carsten: mit plaste meinst du die streuscheibe, oder die dichtung? und was mit "toter Stelle"? ja und die dichtungen, gibts es die im normalen handel oder dichtungsmasse oder beim freundlichen? (ok, in marcus tip wird dichtmasse verwendet) gruß martin
schau doch mal bei meisen rein, da bekommste ein Y4 glas komplett mit klammern & dichtungen. Also alte streuscheiben vom Y3 raus, neues Y4 glas drauf (streuscheiben sind beim Y4 im glas) und ...oh es werde licht.
das iss doch das schöne die kompletten scheinwerfer vom y4 habe ich schon. kann mna die nicht gleich komplett tauschen? gruß martin
das iss doch das schöne die kompletten scheinwerfer vom y4 habe ich schon. [....]
wenn Du schon die alten Y3 scheinwerfer gegen scheinwerfer vom y4 getauscht hast, geht auf legalen weg nichts mehr...........
das war vielleicht mißverständlich: die y4 scheinwerfer liegen hier zum einbau bereit, oder eben nur die gläser. sind aber nicht verbaut! gruß martin
Hallo Martin, war da nicht ein unterschied zwischen den Y3 und Y4 Scheinwerfern, bezüglich der Halter für den Kühlergrill? Gläser tauschen und Lichtbremse (Plastikscheibe)entfernen finde ich besser :-)
grüße aus dem hohen Norden:-)
Tim
und nu er nu wieder... ich wollte anworten, nicht noch weitere fragen ;-) das mit der antriebswelle hat so geklappt, wie du gesagt hast. nur das drauffummeln hat etwas gedauert wegen dieses ringes auf dem stumpf. nun fehlt mir nur noch eine passende zange für die schelle oder eine andere schelle. gruß martin
Nu ich schon wieder...:-) Sind das Quetsch Schellen? Wenn ja, nimmst du eine Gewöhnliche Kneifzange, die in fast jedem haushalt an zu finden sein sollte...
...Und quetscht die schelle damit zusammen. (Mach ich seit jahren so)
Tim
danke tim. bist du eigentlich meister? dann hast in mir deinen ersten azubi;-) gestern abend im strömenden regen genauso passiert. ich mach bald mal das paket für dich fertig, weil ich aufräumen muß. gruß martin
