wahrscheinlich eine blöde Frage, ich finde aber über die Suchfunktion nichts sicheres: Gehört da Bremsflüssigkeit rein ? Auf meinem Deckel steht nichts und die Bedienungsanleitung schweigt sich auch aus. Ich hatte den Behälter gestern beim LHM-Filter-Säubern mal aus seinem Versteck gefummelt, aufgemacht, und drin war eine undefinierbare, mit vielen weichen weißen Krümeln durchsetzte Flüssigkeit, die ich kurzerhand gegen LHM ausgetauscht habe.
Torsten
also beim XM ist da synthetische Bremsflüssikeit drin.
Ich habe da mal einen Geruchsvergleich gemacht- roch nach DOT4,
und auch DOT4 wieder eingefüllt.
Schon drei Jahre her, bisher ohne Probleme beim Kupplungtreten
Gruß Joachim
Bei mir steht auch was von Bremsflüssigkeit aufm deckel drauf
nur als kleiner Tipp: Für Bremsflüssigkeit ausgelegte Gummiteile vertragen LHM überhaupt nicht!
Gruß Gerd
Ich weiß.. deshalb meine Nachfrage.. werde also schleunigst wieder wechseln !
Hallo TorstenX1,
schreib doch mal, wie du die Bremsflüssikeit wieder reinbekommst.
Das Ding gilt ja als geschlossenes System und neu fast unbezahlbar.
Gruß Joachim
Oben Deckel ab (Plastikteil mit einer Gummimanschette, einfach herunterziehen)
unten Nehmerzylinder raus
Stöpsel am Nehmerzylinder soweit wie möglich hinein
Oben alte Soße auffangen
pumpen mit dem Pedal, dabei sukzessive oben neue Soße hinein
100 mal hin- und herpumpen
100 mal alles wiederholen
dann sollte das alte Zeug im wesentlichen heraus sein.
Heut abend versuch ich mal, einen dünnen Schlauch zum Absaugen durch den Behälter nach unten zu bekommen, wenn das geht wär´s einfacher.
Bei mir (X2 HDi) steht auf dem Verschluss des Behälters etwas im Sinne von: "Bremsflüssigkeit DOT3 oder DOT4".
Zum Ersetzen der Flüssigkeit: Verschluss aufmachen, auf die Entlüftungsschraube am Nehmerzylinder einen Plastikschlauch draufschieben, (1) Entlüftungsschraube lösen, Kupplunkgpedal bis zum Boden treten, Entlüftungsschraube zu, Pedal hochziehen, GOTO (1)
Dabei darauf achten, dass sobald fast keine Bremsflüssigkeit im Behälter mehr ist, frische BF reinkippen. Noch ein paar mal weitermachen bis die frische BF aus der Entlüftungsschraube fliesst. Man braucht höchstens 200 ml Bremsflüssigkeit (beim HDi).
Karel
Klingt gut. Ich habe leider keine Entlüftungsschraube (X1)... :(
Ist da wirklich keine? Schade. Dann müsst ihr pumpen und pumpen und pumpen und ... :-)
Drücke Dir die Daumen, dass Dir die LHM keine Beschädigungen verursacht!
Karel
die empfohlene Befüllung beim Xantia ist 0,5 l DOT 3.
Danke für alle Tipps ! Ich hab jetzt 2 Stunden lang gepumpt und 1,2 Liter Bremsflüssigkeit verbraucht.. Das Zeug ist nicht mehr grün. Eine harte Strafe für die tolle Idee, LHM reinzukippen, aber dafür freut mich das Ergebnis: Es hatte gequietscht und geklemmt, jetzt geht es wieder schön geschmeidig. Wieder ein bißchen mehr entspanntes Fahren :) !
Torsten
Sag mal, wieso klärst Du nicht VORHER ab, welche Flüssigkeit in die Kupplungsbetätigung gehört?
Ansonsten viel Glück, auf dass keine Spätfolgen daraus erwachsen!
-Fabian
-Fabian
Eine sehr gute Frage. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
-Danke für die Glückwünsche, ich hätte aber auch schon schlimmeres erlebt ;) ! Vermutlich würde ich die Kupplungsbetätigung nach 203 tkm sogar ganz ignorant als einfach verschlissen abschreiben..
Ich darf stolz verkünden, daß ich nunmehr weiß, daß die Dichtungen der Kupplungsbetätigung unter dem Einfluß von LHM unverzüglich zu wachsen beginnen. Und außerdem, daß es nicht wirklich schwierig ist ein Schaltauto ohne Betätigung der Kupplung zu fahren.
Dieses "geschlossene System" läßt sich sehr einfach in seine Bestandteile zerlegen. Theoretisch können alle Bauteile einfach ersetzt werden, wenn man sie denn bekäme. Ich selbst werde also das gesamte "geschlossene System" schnellstmöglich ersetzen und danke an dieser Stelle _Kleber !
ps. - Ohne Kupplungsgeberzylinder, also mit dem deshalb nahe der Turbodruckleitung vorhandenen Loch in der Spritzwand, hat man das ultimativ sportliche Geräusch im Auto. Der Turbo zischt und drückt und pfeift, daß es fast für alles andere entschädigt... ;)
Habe ich gleiche Problem mit Kupplung, muss nechste Tagen ein lössung finden, bei kalt sehr schwer Leistung benutzen für Abschalten. Die SlaveZylinder ist schon an die Lager. MasterZylinder ist unmöglich zu finden. Sind Sie so net und erklären mich was für eine Dichtungen sind in die MasterZylinder, O-ring oder spezial Quadratormige-Dichtungen. Bei Peugeot ist DOT 4 und gleiche System Hydraulik-Kupplung. Für mich ist Neuigkeit, LHM ist nicht so agressiv als DOT (das Lack-Beißen), nicht mischbar, aber LHM haben etwa gleiche Dichtungen. Wenn nöttig kann ich auch SlaveZylinder (80€) schicken aus unseren Land:
http://web.isosteer.nl/WCUS/default.asp?WMFN=ABSECPItemDescription&WMFT=D&WPG=ProductCatalog&WTID=40005&WREC=-2143210013&WKEY=[65534:-2143210013]
Bei Citroen kostet komplet (beide Zylindern mit leitung) (2095.44 Assy Hydraulic) etwa 300€.
Ich verstehe richtig - Auskuppeln geht bei Kälte nur sehr schlecht ?
Nach außen wird der Geberzylinder mit O-Ringen gedichtet. Die sind aber zumindest bei mir nicht das Problem. Im Geberzylinder (Master) hat der Kolben eine spezielle Dichtung, schwer zu beschreiben.. Ich schicke heute abend ein Foto. Bei mir ist diese Dichtung etwas geweitet, sie klappt unter Druck um und die Bremsflüssigkeit drückt es am Kolben vorbei. Ich kann mir vorstellen, daß es solche Dichtungen bei Motorradbremsen gibt.
Torsten
edit - vielleicht läßt sich der Geberzylinder eines XM verwenden.
Vielen dank Torsten, ich werde ein Report nach Bearbeitung schicken.
Habe ich die ReserveTeilen gefunden aber nur für die neueste Typen. Firma www.FTE.de aus Deutschland haben separat Master und Slave Zylindern für etwa 50€ pro stück. Muss man die schlauche tauschen und separat Fass (nach ORGA 7998 sind diese teilen separat erhätlich). Das meint, kleine fass ist nicht an die Zylinder aber separat und aus den Zylinder montieren und mit schlauch und schnellkupplung zusamen schliessen. Man brauchen:
2151 C6 - Hyd Reservoir
2182 06 - Master cylinder (master)
2182 05 - Master cylinder (slave)
2156 06 - Control pipe
2151 94 - bracket
2151 A0 - bracket
Alle Teilen für neue Typ ich rechne 200€. Ich werde die Bildern per email schicken. Für alte Typ, gleich als Ihren und meine sind keine aftermarket offer.
Hi
joztom
Frag mal beim Freundlichen
00002151C6 HYDR BEHAELTER 9,53€
0000218206 SENDEZYLINDER 25,59€
0000218205 EMPFANGSZYLIND 26,76€
0000215606 ROHR 22,30€
0000215194 HALTER 4,55
00002151A0 HALTER 8,82
ewentuell noch
0000215615 DICHTUNG 2x 2,21€
Macht zusammen 101,97€
g*
STEFAN
.. bliebe die Frage, was man davon für einen X1 verwenden kann..
Nach Ihren Bildern Sie brauchen nur beide Zylindern, ich muss kaufen alle. Aber an die Bild ist leicht sichtbar Entluft-Schraub. Mein V6 (1998) haben "alten" system mit Behalter zusamen mit Master.
