hallo Leute,
fahre citroen xsara. (Bj.2000)
Habe leider keine Unterlagen, wo ich nachschauen könnte, was das aufleuchtende gelbes Lämpchen mit Buchstabe K bedeutet.
Habe heute statt bleifrei, Superbleifrei getankt. Könnte es daran liegen?
Bitte um Antwort.
Vielen Dank im Voraus...
Abgesehen davon, daß Xsaras immer Super bleifrei (95 Oktan) benötigen, hat das nichts mit dem Lämpchen zu tun. Die Lampe bedeutet "Defekt im Einspritz- oder Zündsystem", d. h. irgendein Fühler, Sensor oder etwas ähnliches funktioniert nicht einwandfrei. Wenn der Wagen ansonsten ordentlich läuft hilft nur Fehlerspeicher auslesen.
Das "K" ist ein Transistor und soll bedeuten, dass das Motorsteuergerät einen Fehler (bzw. Fehlfunktion) festgestellt hat. Welcher Fehler das ist, kriegst du am besten raus wenn du zu deiner Werkstatt fährst und den Fehlerspeicher auslesen lässt.
Gruss,
Markus
Vielen Dank für die Antworten.
werde morgen das Auto in die Werkstatt fahren :/
