XM 2,1 TD Y3
wofür ist dieses Teil?
Keine Schläuche dran, keine Kabel dran.
Lage: rechts zwischen Motor und Batterie.
zwei Rohranschlüsse
Ist das für irgendwas wichtig ?
Dieselvorwärmung wäre mein Tip. Vermutlich oben der O-Ring unter der stern-Unterlegscheibe undicht... daher abgeklemmt.
Carsten
moin carsten, hab ich auch schon vermutet.
naja er springt ja trotzdem auch bei kälte
immer gut an. danke erstmal
der springt gut an, weil die qualität des diesels hierzulande gut ist (wäre ja noch schöner bei den preisen) nur das gilt nicht für jedes land, daher wurde den XM eine einfache Dieselvorwärmung spendiert.
Das ist die Dieselvorwärmung. Wird / Ist bei 90% aller XM abgeklemmt, da sie Luft zieht und somit der Motor schlecht anspringt.
