XM: Shake, rattle and roll? (Gelenkwelle?) :(
Hallo zusammen!
Gute 180km vor dem Erreichen der 400tkm-Marke macht meine Dame wieder Schwierigkeiten. Eigentlich passiert es schon ein paar Tage, dass auf dem Weg zur Arbeit in einer langen Linkskurve bei ca. 100km das Lenkrad geflattert hatte, was ich auf die neumontierten Winterreifen und schlechtes Wuchten zurückgeführt habe.
Seit letztem Wochenende ist allerdings etwas Neues hinzugekommen. Und zwar das der Schalthebel bei bestimmten Geschwindigkeiten (z.B. etwa bei 50 und 120km/h) sich fast selbstständig macht und mit kräftigen Schlagen und Rütteln auf sich aufmerksam macht. (Bei etwa 100km/h läuft der Wagen ohne Problem!) Jetzt habe ich hier im Forum gelesen, dass es wohl die (rechte?) Gelenkwelle sein KÖNNTE?
Naja, aber was ich mich eigentlich frage, ist ob man auf Grund des obengesagten schon eine Fern-Diagnose wagen kann?? In meiner Nähe gibt es nämlich leider keine vertrauenswürdige C-Werkstatt, mein Schrauber ist auch weggezogen und so dachte ich mir, dass ich nach dem entsprechenden Befund mich hier nach einem Gebrauchtteil umschaue - falls ich dann eines brauche?
(Bzw. falls eines der hier mitlesenden Genies mit meinen Angaben etwas anfangen kann??)
Danke und Gruß,
Christian
Ferndiagnose: Antriebswelle rechts, inneres Gelenk. Und als Genie würde ich mich sicher nicht bezeichnen, allenfalls als jemanden, der genau diese Macke an seinem XM auch hatte.
Hallo, hast Du neue oder bereits gelaufene Winterreifen drauf? Gruß, Werner
Dürften so bei 60% liegen, sind noch vom letzten Winter. Aber ich glaube inzwischen nicht mehr, daß es die Reifen sind. Im Leerlauf ist nämlich nichts zu spüren...
Lagerbock unter des Getriebes unter bzw in der Nähe des LHM Behälter kontrollieren! Ist ein Gel-Pad das sich gern mal "verabschiedet"
Gruß Zara
Hallo Zara,
danke für den Tipp - aber wäre dann das "Rütteln" nicht konstant und unabhängig von der Geschwindigkeit?
Christian
Hallo zusammen!
Bin leider noch immer ohne Gelenkwelle, glücklicherweise brauche ich den Wagen nicht täglich. Hat vielleicht noch jemand hier eine (gute, rechte) Welle übrig?
Gruß und Danke,
Christian
