Hallo zusammen!
ich weiß, dieses Thema wurde schon tausendmal behandelt, aber
trotzdem nochmal ein paar Fragen zur ZKD meines CX RD Turbo 2.
Mein CX ist nun wieder aus dem Winterschlaf erwacht und macht
riesig Spaß!! Trotzdem bahnen sich Probleme an, die sich schon
Ende letzten Jahres gezeigt hatten. Beim Öffnen des Kühlwasser-
behälters sprudelt munter Wasser raus, obwohl bei kaltem Motor
der Wasserstand sogar leicht Unterhalb der Markierung steht.
Was mich wundert ist, dass die Temperatur laut Anzeige völlig
i.o. ist (Autobahn 140km 85°C). Kein Wasser im Öl und umgekehrt.
Soll ich so noch weiterfahren, oder kann die ZKD von jetzt auf gleich
den Geist aufgeben. Kann es auch noch andere Ursachen geben
z.B. dieser Dampfbasenabscheider?
habe die Kopfdichtung beim CX noch nicht selbst gewechselt allerdings
mal zugesehen. Grundsätzlich ist mir der Einbau einigermaßen klar-
neue Schrauben , korrektes Drehmoment und so- aber gibt es
Besonderheiten, die zu beachten sind?
Viele Fragen, danke für Eure Antworten
Gruß Stefan
Andreas Strunk
Hallo Stefan,
Deine ZKD kann nicht mehr kaputt gehen, sie ist es bereits !
Exakt die gleichen Symptome hatte mein TD 2 auch, kein wirklich meßbarer Wasserverbrauch, völlig normale Wassertemperatur, kein Wasser im Öl und umgekehrt. Alles das selbe, nur eben auch den hohen Druck auf dem System mit Übersprudeln beim Druckablassen durch Öffnen des Behälters.
Vergiß alle anderen Strohhalme, es IST die ZKD.
Weiterfahren würde ich so nicht, denn da, wo die ZKD undicht ist, wird ein bischen Wasser in den Zylinder sickern, da immer schön den Ölfilm verdünnen und so den Verschleiß fördern.
Das war bei meinem zwar alles andere als dramatisch, aber bei genauem Hinsehen eben in einem Zylinder doch sichtbar.
Außerdem erhöhst Du Deine Chancen, daß Dir einer der sicherlich steinalten Wasserschläuche bei der höheren Belastung durch den Überdruck fliegen geht.
Ich hab die Arbeit auch hingekriegt, neue Schrauben und orig. ZKD verwenden und exakt nach Handbuch arbeiten, d.h. mit dem vorgeschriebenen Anfangsdrehmoment und dann mit den weiteren Anzügen mit der Gradscheibe.
Ich habe jetzt ca 6.500 km hinter mir und außer einem Schlückchen nach ca 200 KM noch keinen Tropfen Wasser verbraucht.
Frohes Schaffen
beim Wechsel der ZKD unbedingt die Durchbiegung des Zylinderkopfes prüfen! Ich glaube, die Toleranz liegt im Hundertstelbereich. Ist die Durchbiegung grösser, muss geplant werden. Lohnenswert ist weiterhin ein Einschleifen der Ventile und der Einsatz neuer Ventilschaftdichtungen - wenn der Kopf sowieso runter muss. Ansonsten macht die Aktion wenig ärger, da die Nockenwelle im Block liegt.
Gruss
Henning
