heute morgen war es dann soweit, er sprang recht gut an aber während der Fahrt ist er einfach ausgegangen und es war recht viel luft in der kraftstoffleitung.
Viel gepumpe und ihn dann im stand warmlaufen lassen unter ständigen pumpen und dann lief er das ich wieder heim kam.
Ich hoffe das es nichts so schlimm ist.
da könnte die membran in der dieselpumpe, oben auf dem dieselfilter ein loch haben.
war bei meinem xm so. der ist einfach immer wieder ausgegangen.
zuerst hatte ich die leitung mit nem normalen kraftstoffilter aus dem zubehör überbrückt und dann die membran gegen den boden von nem gipsbecher getauscht. ist allerdings ne ganz schöne fummelei.
die membran gibts nicht einzeln bei cit und für das komplette oberteil des dieselfilters rufen die was um die 60-70 euronen auf.
gruss jan
nen kraftstofffilter kann ich mir gleich abholen, werde mal beim tausch schauen ob ich was sehe was es sein kann.
Manche sagen es sei der Kraftstofffilterbecher, die Citroen Werkstatt wo ich heute morgen angerufen habe, sagt das es bei denen noch nie vorkam das es der war.
Moin!
Hat der nicht die seltsame Kraftstoffvorwärmung die gerne undicht wird?
anfichtn
sorry die hat er nicht
aber ic hhaeb gerade dne kraftstosfffilter gewechselt und da habe ich es aus dem filterbecher sprudeln sehen.
Morgen wird der becher gewechselt.
