Tach`auch...kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den Ausenspiegel beim Evasion demontieren kann? Erhoffe mir, daß ich das Drehgelenk irgendwie schmieren bzw. säubern kann, da die Spiegel manchmal nicht ohne Hilfe aufklappen. Oder hat jemand sonst irgndwelche Erfahrungen mit diesem Problem?? Danke und Gruß!
Meine Eva hatte mechanische Spiegel, aber die Befestigung wird wohl die Gleiche sein.
Türverkleidung weg, dan die Torxschrauben raus die den Spiegelfuss an der Tür fixieren, beim elektrischen wirst du dan das Kabel trennen müssen (ich weiss nicht op daar ein Stecker ist) beim mechanischen musste ich nur den Verstellhebel lösen und dann die komplette Einheit von der Tür entfernen, am besten einen Draht an den Kabelbaum befestigen so dass du beim Einbau diesen wieder einfach durchziehen kannst.
Das Spiegelglas wird durch eine Feder fest gehalten, durch das Glas komplet nach unten zu bewegen, kannst du an de Oberseite mit einem feinen Schraubendreher die Feder lösen, oder war es genau umgekehrt?
Ohne Glas liegt die komplette Mechaniek offen und nackt vor dir.
Du kannst den Spiegel weiter zerlegen durch die Mechaniek von der Oberschale zu lösen.
Danke Harald...wieder mal gute Tip`s von Dir!
Da werde ich mich doch mal dran setzen...
Gruß-
