Wie reagieren Leuchtdioden wenn man sie mit Wechselstrom betreibt?
Werden sie genauso hell wie mit Gleichstrom?
Wie wirkt sich der Wechselstrom auf die Lebensdauer aus?
Es handelt sich um gewöhnliche LED die in Reihe geschaltet sind und mit 24V betrieben werden sollen.
wie die Dioden mit wechselstrom funktionieren weiß ich nicht. Aber die Spannung stellt man bei herkömmlichen Leuchtdioden ja mit einem Wiederstand ein den man davorschaltet. Und über diesen kann man auch die Helligkeitauswählen.
mfg trekerdan
Hallo CX Fahrer,
LED’s kann man prinzipiell mit Wechselstrom betreiben. Die Leuchten dann aber nur in der positiven Halbwelle, also 50 mal in der Sekunde. Das merkt man aber meist nicht.
Wechselspannung wird mit dem Effektivwert angegeben, dh. Die Helligkeit wird geringer sein, wegen der Halbwelle. Ganz wichtig ist der Begrenzungswiderstand in Reihe geschaltet. Einzelne LED’s haben – je nach Farbe - verschiedene Betriebsspannungen. Rot: ca. 1,8 V Grün: ca. 2,3 V weiß: ca. 3,2 V. Wenn die in Reihe geschaltet sind:
24v/3,2V= 7,5, also max. 7 Stück in Reihe UND ein Strombegrenzungswiderstand von ca. 80-100 Ohm für die restlichen 1,6 V bei 20 mA. Allerdings ist wegen der Halbelle ist die Helligkeit geringer (s.o.)
Hast Du die Spannung von 24 V selbst gemessen? Bei Netztrafos ist die oft deutlich höher und stellt sich erst bei Nennlast ein. Dies könnte die LED’s überlasten. Am besten, mit einem größeren Widerstand ca. 320 Ohm anfangen und sukzessive verringern.
Zum Lebensdauer:
bei gleicher Lichtstärke fließt ein höherer Spitzenstrom bei Halbwellenbetrieb, deshalb würde ich einen (billigen) Vollwellen Gleichrichter (Brückengleichrichter) vorschalten und den Vorwiderstand wie oben experimentell bestimmen, von 560 Ohm abwärts.
Handelsübliche Lichterketten mit LED arbeiten auch mit Vollwellen gleichrichter.
Gruß: Marcell
Und Vorsicht:
Bei der einen Halbwelle leuchten sie, bei der nächsten sperren sie und sterben bei Spannungen von wenigen Volt den Überspannungstod!!!
Daher: Vollwellengleichrichtung oder Antiparalleldiode. Und LEDs an Wechselstrom werden bei schneller Bewegung scheinbar zu Blinkdioden.
Jürgen
Eventuell mit einem Kondensator den Anstieg/Abfall abschwächen.
@ACCM Bock auf XM
Vorsicht!
Bei EInbau eines Kondensators erhöht sich die Spannung um den Faktor 1,41 !
Ein Grumd mehr, mit dem Vorwiderstand experimentieren
Gruß:Marcell
wie viele LEDs sind das denn? Welche Farbe haben sie? Bei einer geradzahligen Anzahl böte sich die Antiparallelschaltung an und evtl. ein kapazitiver Vorwiderstand.
