Hallo
habe schon die Suche bemüht und wollte nochmal nachfragen ob der Motor auch ohne Flashlube gefahren werden kann. Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Tom
Ich kenne den Motor nicht, empfehle aber FlashLube, da dies die Voraussetzung ist für eine bis zu 3-jährige Garantie auf LPG-Motoren.
Die 16V sind relativ unempfindlich. Egal ob 2.0 oder 1.8. so zumindest die Empfehlungen, die ich bekommen hab. Mein Umrüster hat mir auch davon abgeraten.
MfG
Hallo Tom,
fahre den 2,0-16V seit über 2Jahren mit BRC24 sequent ohne Flash Lube problemlos.
Tipps vom Umrüster:
- einfache Einelektrodenkerzen und ca. 20-30tKm
- Abstand der Elektroden auf 0,8mm (von Cit. vorgeschrieben)
- evtl. Tunap Gasadditiv (ist relativ neu) in den Gastank, reicht für 30tKm!
Die Lanbdasonde am besten gegen die passende Bosch Universalsonde tauschen lassen, die "Alte" geht sowiso auf den ersten 10 tKm kaputt.
Bei BRC darauf achten eine ausreichend große Anlage einzubauen, 1,8 die 100kW und 2,0die 120kW Anlage. Die Leistungsdaten von Cit. sind etwas knapp (89 und 97 kW) für die alten Steuerklassen der Franzosen!
Grüße Jochen
hallo
jeder gasumbaubetrieb hat listen wo autos aufgeführt sind,die flashlube verwenden sollten.der xantia 1,8i 16v steht nicht dabei.allerdings ist flashlube ja auch keine investition die einen in die armut treibt.wenn es dich beruhigt bau es ein-schaden tut es auf keinen fall.bei unseren beiden cx fahren wir mit,bei der ds ohne.alle drei fahren (teilweise seit über 100.000km) problemlos und ohne schäden.
gruss mike
Hallo tomroe,
ich fahre den Xantia 1,8 16V 110PS Bj.98 seit 110 000 auf Autogas ohne Flashlube. Mein Umrüster sagte mir damals, das ich den Motor auf Gas nicht im Max. Drehzahlbereich bewegen sollte, wegen der höhern Verbrennungstemperaturen. Drehzahlen bis 4500 u/min sind kein Problem, was einer Gewindigkeit von ca. 160 km/h entspricht. Ich habe bis heute immer noch nicht ausprobiert, wie schnell er auf Gas fährt und er läuft immer noch super( aktuell 252 000 km). Habe ich es mal eilig fahre ich halt auf Benzin (Expresszuschlag).
Gruß Thomas
Hallo Tom!
Ich habe im C5 den 2,0 16V drin und und keinen Flashlube. Bei "Autogas 4you", dem Autogas-Forum, kannst Du auch Nachteile lesen. Ich bin jetzt etwa 60000km mit LPG gefahren und auch im Vollast-Bereich (allerdings nicht sehr lange) und er wurde nach der Umrüstung vom Umrüster in verschiedenen Lastbereichen eingestellt, auch im Vollgasbereich. Ein Restrisiko gibt es immer, aber dies kann dann viele Ursachen haben. Wichtig ist die genaue Einstellung der Anlage nach dem Einbau (min. Autobahn und alle Lastbereiche).
Gruß Chrischi
C5 Braek, mit BRC FAST
Vielen Dank für Eure Antworten, es hat meine Meinung bestätigt und ich werde ohne Flashlube fahren.
Tom
