als alter BX-Fahrer habe ich beim BX alle 10.000 km etc. die Wartung selbst durchgeführt, entspr. dem Wartungsheft. Nun habe ich einen Xantia, 12/99, der die Wartungsintervallanzeige im Display hat. Jetzt bei 90.000 km war es soweit und die Werkstatt fragt, was es nun für eine Inspektion geben solle! Eine bei 90.000 gebe es nämlich nicht. Was gibt es denn nun? Eine Wartung nach festen km oder nach Display? Was muß wann nach welchem Plan gemacht werden? Man hat jetzt die 80.000 km -Inspektion durchgeführt - ohne Kerzenwechsel. War das richtig? Kann mir jemand helfen?
Gruß Chris
Hallo Chris
Du schreibst zwar nicht welchen Motor du hast,aber bei 80000 und bei der 100000 Km werden keine Kerzen gemacht laut meinen Unterlagen.
Ich hab einen X1, da sind alle 15.000 Inspektionen vorgegeben. Die Kerzen sollen alle 60.000 raus.
Nachdem ich meinen X2 gebraucht gekauft hatte, habe ich auch die 120tkm-Inspektion bei ca 105tkm machen lassen, sicherheitshalber.
Die nächste Insp ist jetzt für 120tkm angesetzt. Da wird dann jetzt eben eine ganz normale 15.000er gemacht, also die, die normalerweise bei 135tkm angefallen wäre.
Wenn du keine Ahnung vom vorherigen Wartungszustand des Wagens hast, würde ich lieber ein paar Sachen vorverlegen und die Intervalle danach neu ausrechnen.
