Zum Glück nicht während der Fahrt, sondern direkt in meine Hände.
Frage: kann ich das Glas einfach wieder mit Silikon ankleben? Oder was gibt´s für Alternativen?
Peter
Es gibt spezielles Silikon das extrem gut klebt und hitzebeständig ist. Dieses wird verwendet um an den Backofentüren das innere Glas zu kleben. Normales Silikon würde auch gehen. Am Besten den Scheinwerfer ausbauen, alte Klebereste entfernen, und den Scheinwerfer so aufstellen, das er eine gerade Fläche hat, über Nacht mit etwas schwerem auf dem Glas (z.B. Bücher) trocknen lassen. Silikon mag es übrigens nicht, wenns kalt ist, da verliert es an klebe eigenschaft. Am besten bei Zimmertemperatur verabeiten, gilt auch für das Werkstück.
hm-electric
Moin!
Silikon hält nicht.
Bau den Sceinwerfer aus, reinige die Klebeflächen und nimm Scheibenkleber.
Achja: wenn dir der zu dunkel ist: DEG - Montagekleber (Dachdeckerbedarf) klebt genauso und ist "nur" grau.
anfichtn
Moin ihrs,
das Ganze lohnt sich nicht. Richtig dicht wirds nicht mehr, der Reflektor ist auch schon angegriffen, denn durch die vorher undicht gewordene Scheibe ist Wasser eingedrungen und der Scheinwerfer wird nicht mehr die Leuchtkraft entwickeln, die ein guter hat. Kauf dir hier übers Forum oder über die http://www.bxig.net für etwa 10€ einen guten Scheinwerfer, das geht schnell und bringt mehr. Der Kleber kostet Geld und Zeit brauchts auch.
Fröhliche Grüße
N:-)
hatte ich auch schon, hab dann den Power extreme Repair Kleber von Pattex genommen. hielt bis zum Verkauf des BXileins (ca nen Jahr) einwandfrei. damit wirds auch wieder dicht.
Hallo Namensvetter,
im Keller brennt noch Licht.Willst nen neuen haben.Nein, Spaß ich muß schauen,ich meine ich habe noch nen gebrauchten.Wahrscheinlich wie viele andere auch gelle...Meine Frau hat im BX die Runden drin also über
Wolle
So, scheinwerfer gereinigt und das Glas mit Turbo 2000 Kleber eingeklebt, vorher alles mit Primer behandelt. Bisher hält alles bombenfest. Mal sehen wie lang.
Danke für die Tips.
Peter
...wenn die Klebeflächen sauber waren, hält das mit gutem Kleber ewig und sollte auch dicht sein. Das Problem gehört leider zum Standardrepertoire bei BX und CX. Wenn man nicht allzu lange mit der Rep. wartet, werden auch die Reflektoren nicht angegriffen. Nur PUTZEN mit einem lappen o. ä. sollte man die Reflektoren nicht - die Beschichtung ist mega-empfindlich und wird schnell blind.
Chr.
beim Xantia wird das Glas noch mit kleinen Metallklammern am Korpus festgeklippst. Kleben hält aber sicherlich auch.
Arne
