Mein Citroen Evasion ging beinahe in Flammen auf. Ich konnte meinen Citroen heute morgen einwandfrei starten und fuhr zur Arbeit. Als ich heute abend dan nach Hause fahren wollte machte er Probleme. Ich konnte Ihn starten, er lief dan aber nur auf drei Zylindern. Ich habe so ziemlich den ganzen abend damit verbracht herauszufinden was die Ursache dafür ist. Ich bin kein gelernter Automechaniker. Wenn man vor dem Auto steht ist es der Zylinder links aussen welcher nicht mitläuft. Das heisst die Zündkerze wird zu keinem Zeitpunkt gezündet. Die Kabel welche auf die Zündkerzen gehen sind in Ordnung, auch habe ich alle vier Zündkerzen gleichzeitig durch neue ersetzt. Wenn man vor dem Auto steht, auf der Seite wo sich die Autobatterie befindet am Motor seitlich angeschraubt ist eine Komponente welche die Zündspulen beinhalten könnte, die vier Zündkerzenkabel gehen auf diese Komponente. Kann es sein das es Zündspulen sind und ist es möglich das diese defekt ist ? Kann ich irgendwie Feststellen ob diese wirklich defekt ist ?
Ich bin mit diesem defekt noch nach Hause gefahren (ca. 2 km). Als ich das Auto auf dem Parkplatz abgestellt habe und ausgestiegen bin, bemerkte ich das der vordere Teil der Auspufanlage glühend rot ist. Es ist der Katalysator unter anderem was ich sehen konnte. Vermutlich weil das Benzin aus dem nicht funktionierenden Zylinder die Auspuffanlage runter in den Kat gelaufen ist. Ok das nach Hause fahren war das dümmste was ich machen konnte, vermute ich im nachhinein. Ist der Kat mitsamt der Lambdasonde nun auch hinüber ?
Bin froh um jeden konstruktiven Rat von Euch.
Gruss Knezi
Angaben zum Auto;
Citroen Evasion 2.0i
89Kw
Jahrgang Juni 1999
Benziner
Laufleistung 80'000 km
