Xsara II - Startprobleme
Folgendes Problem:
Mein Xsara hatte gestern abend und heute morgen Startprobleme. Mußte etwa 6-10 mal probieren: entweder nur ein Klacken zu hören oder ein leichtes Gegurgel. Dann gings irgendwann mal. Heute mittag dann dasselbe Problem. Mal nur ein Klacken, mal Gegurgel. Aber kein anpringen. Nach etwa 20 erfolglosen Versuchen meldet sich ein Signalgeräusch. Gleichzeitig verschwindet die Anzeige vom Autoradio. Nach 30 Versuchen aufgegeben und per Bus nach Hause.
Hab das Auto dann zwei Stunden stehen lassen. Ein neuer Versuch und diesmal sprang er an. Die testweise angemachte Innenbeleuchtung ging beim Anlassen kurz aus, die Anzeigen wurden dunkler. Nur füchte ich, dass es sich beim eigentlichen Problem nicht um die Batterie handelt, da auch die Motordiagnoselampe leuchtet und nicht mehr aus geht. Die Batteie düfte wohl allein schon da von meinen vielen Anlassversuche in Mitleidenschaft gezogen worden sein, oder?
Was mich auch nicht an die Batterie als Übeltäter glauben lässt: Die ist noch nicht alt. Erst vor 1 1/2 Jahren wurde sie ausgetauscht. (Damals hatte ich auch Startprobleme. Die waren mit der neuen Batterie aber nur kurzzeitig behoben... Tatsächlich mußte die Lichtmaschine ausgetauscht werden... Ist schon die dritte :( )
Hat jemand 'ne Idee?
Spannung Batterie messen, messen wenn er läuft wieviel Spannung Lima bringt. hatte das an meinem Xsara auch, da wars ne Leitung von der Lima zum Steuergerät glaub ich. da kam dann irgendwann die Kontrollleuchte dauerhaft. Lima hatte da aber immer noch geladen, bis paar Monate später die Lima verreckt ist.
Kontrolliere auch mal die Kabelbfestigungsmutter am Anlasser , ich hatte das jetzt schon mehrmals das die leicht lose war und dadurch keinen richtigen Kontakt hatte .
