Nachdem die Lima meines XM den Geist aufgegeben hatte, habe ich eine neue gekauft, ( im Zubehör nach FZ Schein, da Cit 300€ dafür haben wollte), der Schrauber meines Vertrauens stellte dann aber fest, das der Lochabstand der beiden Befestigungspunkte um 6 mm differierte, also zurück gebracht eine andere bei einem anderen Laden gekauft, nun nach der Altteile Nr. aus der Liste gesucht, sah genau so aus, toll, sollte also passen, in der Werkstatt nach Schublehre Vermessung das gleiche Problem, bei der alten Lima handelte es sich um eine Mitsubishi, wer hat schon ähnliche Erfahrungen, oder kann was dazu sagen??
Wir haben dann nach Rücksprache mit dem Lieferanten(trotzdem Garantie erhalt) das eine Befestigungsloch etwas geweitet, läuft einwandfrei.
Günther
