BX 16 TZI, 11/91 , 75.000 km
Nachdem der OT-Geber jetzt funktioniert gibt es noch ein Problem: beim Fahren, vorzugsweise bergauf (=heißer Motor), leuchtet die ECU-Lampe (orange mit Motorsymbol) minutenlag auf und geht dann bei weniger belasteter Fahrt nach einer Weile (bergab)wieder aus. Die Motorleistung u.a. ändern sich hierbei nicht. Kommt seit ca 5 Monaten sporadisch vor.
-gestern Fehlerspeicher ausgelesen : Fehler 32 und 52(=Lambda system control).
also flux die Lambdasonde ausgewechselt (gebraucht 170oookm)-kalt wars!-.Fehlerspeicher gelöscht, Löschung kontrolliert.
-heute wieder gefahren und wieder diese orange Lampe. Fehlercode: wieder 52, Stecker nicht korrodiert. Kabel in Ordnung.
Lag also wohl eher nicht an der L-Sonde, oder sind beide defekt?
Hat jemand eine Idee, bevor ich mich ungerichtet in Unkosten stürze woran das liegen könnte?
Gast Michael_Werth
Schau mal hier: http://aa.bosch.de/aa/de/berufsschulinfo/media/2005_4.pdf
Dort gibt Bosch für beheizten Lambdasonden der ersten Generation nur eine Lebensdauer von 100000km an. Ausnahmen bestätigen selbstverständlich die Regel, aber eine gebrauchte Sonde mit 170000km auf dem Buckel hätte ich nicht mehr verbaut.
Fehler 32 bedeutet übrigens "Fehler in der automatischen Gemischaufbereitung", Fehler 52 "Fehler in der Gemischaufbereitung".
Neue Lambdasonden für den BX gibt es schon ab ca. € 50,- bei ebay: http://search.ebay.de/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle=lambdasonde+bx&category0=
Zusätzlich zu einer neuen Lambdasonde würde ich mich aber auch nochmal um die "drei K´s" kümmern: http://www.bxig.net/viewtopic.php?f=10&t=1991
Die sind gerade beim 16er BX mit Magneti Marelli Einspritzung sehr wichtig! Ich spreche hier aus eigener Erfahrung ;)
Bonne Chance!
vielleicht ist ja auch nur der Treibstoffdruck zu gering. Wann wurde denn das Benzinfilter zuletzt gewechselt?
Danke für Hilfe
Ok, 170ooo km ist wohl doch zuviel.
Ich werde wohl erstmal eine neue Lambdasonde besorgen. Wenn man selbst lötet bekommt man sie ja in der Tat für ca50€ , das ist drin!
Habe übrigens mal einen BX 16 Top mit MagnMar.5... Einspritzung und ca 230oookm gesehen, da waren die Kabelisolierungen durch Vibration vom umhüllenden Wellrohr weggescheuert, so daß alle 3mm das blanke Kupfer zu sehen war - und das an mehreren Stellen. Da läuft dann nichts mehr. Also 3K!
an Gernot
Weiß ich ehlich gesagt nicht. Aber ich muß demnächst die rostende Benzinleitung am Unterboden auswechseln, dann wrde ich mal die Benzinpumpe in Augenschein nehmen. So weit ich weiß ist dort ein Benzinfilter eingebaut.
Hab gerade die Info von Bosch gelesen.
(siehe Beitrag von M.Werth). Sehr informativ. Das mit löten an den Kabeln überlegen wir uns dann doch noch einmal.
Abschlußbericht: Über E-bay neue Lambdasonde geordert, Anschlußkabel "gequetscht" und eingebaut (60€ , 2 Stunden alles in allem und kalte Finger)-mit Stirnlampe kann man die ganze Nacht schrauben!!.
ECU-Lampe bleibt jetzt aus -war also die defekte "Lambadasonde".Jetzt muß der Verbauch von 8,05 wieder auf 6,8 l/100km fallen.
Nochmals Dank an M. Werth (s.o.) für wertvolle Tips.
Gast Michael_Werth
Gern geschehen!
6,8l sind aber sehr optimistisch im Schnitt. Auf Landstraße oder der BAB, wird das klappen. Aber als Mix aus Stadtverkehr und BAB wird der Verbrauch wohl eher bei den 8l/100k bleiben.
