C5 kein elektr. auswuchten möglich??
Hallo Leute,
ich hatte mir Wintereifen im Internet bestellt, und diese dann bei meinem freundlichen montieren lassen.
Da die Auswuchtmaschine dort nicht sooo toll ist, und auch schon alt, bin ich nach einigen Tagen zum professionellen Reifendienst gefahren.
Dort hat man die Reifen noch mal neu gewuchtet und mit Stickstoff befüllt. Nach ein paar Tagen war wieder eine Unwucht spürbar, ich also wieder hin und auf Garantie wurde nachgewuchtet.
Wieder nach ein paar Tagen dann das gleiche, eine Unwucht, allerdings bei einer anderen Geschwindigkeit.
Ich dann also wieder zum Reifendienst, mit der bitte doch mal elektronisch am Wagen zu wuchten.
Die Aussage des Meisters verwunderte mich etwas, denn er sagte das man
"einen Wagen mit Hydraulik nicht elektronisch wuchten könne".
Hä, ist das so?
Ja, denn der Wagen muss ja auf Höchststellung sein.
Ausserdem sind die Reifen ja nicht die besten, es seien ja keine Michelin.
Es sind übrigens Falken Reifen.
Ich solle mir doch gleich 4 neue Reifen aufziehen lassen, Preis dann knapp 400 €.
Also, es ist zwar schon länger her, und ich leide auch schon leicht an Hildesheimer, aber an einem meiner alten XM´s ist mal elektronisch gewuchtet worden. Oder habe ich geträumt?
Nein, ich bin mir sicher ich habe noch die Rechnung, und das war der gleiche Reifendienst.
Ich habe dann nur noch die Felgen wieder montieren lassen, und bin erst mal vom Hof.
Kennt möglicherweise jemand im Raum Oldenburg ( 26... ) einen Reifendienst der auch an meinem C5 elektronisch wuchtet?
Oder geht das wirklich nicht?
Sehr skeptische Grüße,
Arne
Da scheint ja einiges an Verwirrung zu herrschen. Mit Elektronisch wuchten meint der und Du scheinbar am Fahrzeug wuchten!
Vorne Könnte das dank der Antriebswellen tatsächlich beeinflusst sein, gehen müsste es aber dennoch.
Dein Problem liegt aber wo anders. Bei solchen Wiederholproblemen würde ich die Räder an der normalen Wuchtmaschine wuchten. Mir scheint als ob da ein Reifen einen erheblichen Schaden hat.
Was ist der C5 eigentlich für eine Schüssel wenn man darin Unwuchten spürt?
Wie muss eigentlich eine Wuchtmaschine aussehen dass sie dir Vertrauen vorgaukelt? Ich habe für die Aussage dass die Wuma des Citronenhändler nicht so toll aussähe genauso viel Verständnis wie das Füllen von Reifen mit Stickstoff.
Selbstverständlich muss ein Wuchtmaschine vergoldet sein und die Herren die sie benutzen müssen weiße Handschuhe tragen.
Das die Maschine nicht so gut ist, ist allseits bekannt, und das wird auch von den angestellten bestätigt. Deshalb gibt es dort auch bald eine neue.
Das dort ein Reifen nicht gut ist, kann schon sein. Aber ein Reifendienst sollte schon in der Lage sein den raus zu finden.
Und was ist falsch an Stickstoff? Kostet doch nix.
Übrigens habe ich schon eine Menge Citroens gefahren, und ich habe die Erfahrung gemacht das auch bei einem Hydrofahrwerk Unwuchten zu spüren sind.
Sonst bräuchte man ja auch gar nicht zu wuchten.......
und auf Verständnis hoffe ich gar nicht, nur auf technische Tips. Das war keiner.
Aktives Wuchten (am Fahrzeug) ist selbst bei einem C5 möglich. Gerade bei einem
Hydroaktiven Fahrwerk ist jede kleine Unwucht am Lenkrad zu spüren.
Jedoch wie Du es beschreibst scheint es keine Unwucht am Reifen zu sein. Weil sie mal
da ist und mal nicht.
Beschreib mal die Vibrationen am Lenkrad: Bei welchem Tempo ? wie stark ? Wie ist es
in den Kurven oder beim Bremsen ?
Moin Arne,
das Wuchten der Räder am Fz, wird heute kaum noch praktiziert, es stammt noch aus der Zeít der Bremstrommeln am Vorderrad. Ausserdem ist es Kosten- und Zeit intensiv. Bei den meisten Werkstätten verstaubt die Maschiene, da kaum ein Kunde mehr den Preis für die Arbeit zahlen möchte. Also wird Dir das normale Wuchten angeboten, was ausreichend genau ist, ca. 5 g (die "alten" Wuchtmaschienen, mit hohen Radgeschwindigkeiten beim Wuchten fand ich überigens besser und genauer, 0,5g genau!). Gerade Cit. haben gerne Probleme mit Unwuchten, egal ob HP oder andere.
Aus meiner Erfahrung machen die neuen bleifreien Gewichte mit Orginal Michelin-Felgen gern Probleme, die M- Felgen haben einen anderen Rand, als die üblichen Felgen, die Gewicht müssen leicht aufgebogen werden und verliern sich gern.
Such Dir einen anderen Reifendienst und laß nochmal wuchten oder bei dem selben auf Garantie.
Grüße Jochen
Also, so sieht es aus:
Zuerst trat die Unwucht bei etwa 100 KM/H auf. Das war als die Räder bein freundlichen gewuchtet wurden.
Nach der ersten Korrektur dan bei 120-140 KM/H.
Beim nächsten mal dann ab 140-150 KM/H.
Es ist auch kein Unterschied beim Bremsen oder in Kurven, auch nicht bei höherer oder niedrigerer Geschwindigkeit. Ein Tausch von vorne nach hinten brachte einen Unterschied, der spürbar war. Die hinteren Räder waren noch etwas schlechter, und wurden dann auch noch mal gewuchtet.
Es handelt sich dabei um ein Flattern im Lenkrad, welches deutlich zu spüren ist, und teilweise auch sichtbar.
Bei den Somerrädern ist ist übrigens überhaupt keine Flattern im Lenkrad. Das sind Musketier Alus mit 205 Michelin Reifen.
Arne
Ich habe immer so leichte Vibrationen am Lenkrad mit meinen Winterreifen in den unteren
Geschwindigkeitsbereichen und habe die Reifen direkt am Fahrzeug auswuchten lassen.
Ich bin der Meinung es hat sich dadurch verschlechtert. Ich habe 195er 15Zoll als
Winterreifen.
Vor 2 Wochen dann habe ich angefangen mit dem Reifendruck zu experimentieren
und habe nun einen für meinen Reifen passenden Luftdruck gefunden bei dem sich der
Reifen super fährt: 2,9 vorne und 2,7 hinten (angegeben 2,3 und 2,3).
Bei Dir könnte es aber auch an der Spureinstellung liegen. Mit Sommerreifen merkt man das
nicht so. Normalerweise flattert die Lenkung des C5 gerne bei falscher Spur.
Steht Dein Lenkrad gerade ?
Auswuchten beseitigt keine Geometriefehler der Räder (Felgen und/oder Reifen schief) und auch nicht eine Hand voll Montageseife, die im Reifen umherwabert.
1. Wuchten am fahrzeug ist nicht notwenig, eine normale Wuchtmaschine reicht vollauf.
2. Fehler im Reifen kann selbst ein geschultes Auge selten erkennen, läßt sich in der Regel nur mit Röntgen erkennen.
3. Wieviel gewicht wurde denn bis jetzt verwendet?
4. Wie wurden die Reifen vorher gelagert? falsche Lagerung kann Reifen stark beschädigen.
5. sind die Reifen richtig montiert (Laufrichtung richtig)
Ein Höhenschlag eines Biligreifens( der einfach nicht so einen sauberen Rundlauf hat) läßt sich durch wuchten nicht beseitigen... also nix Garantie des armen Reifendienstes, gib Sie im Internett zurück und kauf Dir anständige Reifen.
Das Fleisch von daheim mitbringen im Restaurant braten lassen und dann den Chefkoch belangen wenn es nicht schmeckt.. kopfschüttel und grins.... Rü
Wuchten am Auto geht auch bei HP Fahrzeugen, ich habe es zuletzt am BX machen lassen.
Das Ganze hört sich nach Billigreifen mit "engebauter" Unwucht an, wenn die Dinger dann etwas auf der Felge wandern (und das tun Reifen ab und an), kannst Du die noch 20mal wuchten lassen.
Ansonsten stimme ich Kroack zu, kauf vernünftige Reifen beim Händler um die Ecke, und lass sie dort auch montieren, dann ist klar, wer die Prügel bekommt wenn etwas nicht klappt.
...Das Ganze hört sich nach Billigreifen mit "engebauter" Unwucht an, wenn die Dinger dann etwas auf der Felge wandern (und das tun Reifen ab und an), kannst Du die noch 20mal wuchten lassen.
Ist leider so. Ich kaufe nach eigener "Erfahrung" auch keine Billig-Reifen mehr. Die anschließenden mehrfachen Auswucht-Aktionen haben den Preisvorteil locker aufgefressen.
Kann sein, daß man mit den preisgünstigeren Reifen Glück hat - aber das will ich nicht jedes Mal ausprobieren. Dazu kommt noch bei Internet-Kauf, daß man nicht weiss, welches Herstelldatum (DOT) geliefert wird und wie die Reifen dann bis zum Kauf gelagert wurden...
Die Reifenfachhändler sowie auch die Cit-Vertragshändler machen übrigens auch andere Preise, wenn man sie danach fragt.
Gruß Damage
Das mit den Reifen ist mir auch eine Lehre.
Neue sind schon drauf. Die alten habe ich reklamiert, mal sehen was da kommt.
Ich fand nur die Aussage des Reifendienstes etwas merkwürdig, das man nicht am Fahrzeug wuchten könne, wegen Hydraulik.
Ich hätte es übrigens nicht auf Garantie verlangt, sondern dafür gezahlt.
Mehr Garantie hätte ich auch nicht erwartet, immerhin habe ich die Reifen nicht bei ihm gekauft.
Übrigens habe ich die Reifen bei einem anderen Reifendienst gekauft, und siehe da, sie laufen gut.
Arne
Also, schauen wir mal was dabei raus kommt, wegen der Reklamation.
Das muss ich jetzt aber nicht verstehen? Oder? Kann mir bitte einer von den Schlaubergern erklären was "Unwucht im Lenkrad spüren" mit dem Federsystem zu tun hat?
Gruß Damage
Bezüglich Internet Kauf kann ich dir folgendes sagen:
Die Reifen die du über einen Internet Shop kaufst hat man dort in der Regel nie gesehen.
Wenn du Reifen bestellst reserviert der I-Händler bei seinem Großhändler, wenn dein Geld bei ihm eingegangen ist gibt er die Reifen frei und der Großhandel schickt sie raus. Die Chance das die Reifen richtig gelagert wurden sind im Großhandel sicherlich besser als beim Händler um die Ecke.
Einfluss auf die DOT-Nummer hat keiner. Nicht dein Händler und der gute Verkäufer aus dem Internet sowieso nicht. Nur du, indem du die Reifen eventuell verweigerst... :-)
viele Grüße Janbo
...Einfluss auf die DOT-Nummer hat keiner. Nicht dein Händler und der gute Verkäufer aus dem Internet sowieso nicht. Nur du, indem du die Reifen eventuell verweigerst... :-)
viele Grüße Janbo
Ja, richtig, habe ich hier nicht geschrieben:
Beim Reifenhändler sehe ich die Reifen bevor ich entscheide, ob sie montiert werden oder nicht ;-)
Gruß Damage
