Hallo
fahre einen Xantia 1,8i 16 V ,er hat im Motorraum vorne links in Fahrtrichtung eine kleine braune Dose könnte ein Luftventil sein, sie ist zwischen 2 Plastikschläuchen angeschlossen und schnattert mal laut oder mal leise vor sich hin. Seit 2 Tagen wird sie lauter, was ist das für ein Teil-welche Funktion hat sie?
Kann sie defekt sein oder wie bekommt man sie wieder leiser?
Tom
Das ist das Elektroventil vom Aktivkohlefilter . Es sorgt dafür das die im Filter gespeicherten Benzindämpfe wieder dem Verbrennungsvorgang zugeführt werden und damit der Aktivkohlefilter entlüftet wird.
Wenn das EV deutlich lauter geworden ist dann ist es wohl Zeit es zu tauschen , obwohl es immer Geräusche macht wenn es aktiv ist .
Also nur tauschen wenn es wirklich deutlich lauter geworden ist !
das mit dem lauter werden ist aber eigentlich nur im Winter. wenn es Wärmer wird ist das laut klackern nicht mehr zu hören.
