hallo leute,
nach längerem verschond bleiben was Probleme mit meinem BX angeht, stehe ich nun vor einem Problem:
Aaaaalso, mein Motor macht im moment etwas komische Geräusche, er klingt außer im niedrigen Drehzahlbereich etwas stark kernig und dumpf, weiterhin vibriert das Gaspedal im Drehzhalbereich von etwa 2.500 bis 3.000Umdrehungen.
Hinzu kommt das er glaub etwas zu extrem Motoröl verliert. Sowie das der Verbrauch auch bei gemässigter Fahrweise kaum unter neun liter zu bekommen ist.
Der Durchzug ist auch nimma so die Wucht. Wurde aber auch schon lange nimma richtig ausgefahren.
Kann des irgendwie zusammenhängen und weiß einer einen Grund bzw die dazugehörige Lösung. Neuer Luftfilter ist drinne.
Fragende grüße
Heiko
hallo leute,
Fragende grüße
Heiko
Vielleicht hast Du ja schon einen Lagerschaden wegen des "extremen Motorölverlustes".
Wo und wohin verliert er denn das ? Da müßte man doch erst einmal ansetzen.
Ein großes Leck ist ja schließlich - nach Motorreinigung - leicht zu lokalisieren und
dann muß man weitersehen.
Außerdem : Das Öl einfach so weglaufen lassen und damit sein Revier zu markieren
ist auch nicht in Ordnung, also empfehle ich schnellstmöglich :
1. Leckdiagnose und Kostenanalyse für Reparatur
2. gründliche Motordiagnose ( Laufgeräusch/Vibrationen, Zündeinstellung, Abgas-
kontrolle ) , dann sieht man ob sich Reparatur überhaupt noch lohnt, motorisch
gesehen
3. Schnelle Reparatur oder Karre verschrotten
mfg, aber leicht skeptisch
accm Klaus U.
Ach so : Wieviel hat das gute Stück denn runter, und wie steht es mit der Wartung,
insbesondere Ölwechsel ?
hallo
also des motoröl geht ja net auf einmal verloren, des war jetzt in nem zeitraum von 1-2 monaten das es verloren geht. und großartig spuren hinterlassen sieht man auch net. Aber motorwäsche wollte ich eh ma machen lassen, ansonsten hab ich auch schon an nen lagerschaden gedacht.
Motorölwechsel war bei glaub etwa 160.000km (auf jeden fall kurz vor meinem Kauf dieses Jahr) und jetzt hat er knapp über 170.000km runter. Die Zylinderkopfdichtung wurde vor kurzem gemacht. und eigentlich besteht das Problem seit dem bzw kurz darauf
Gruß heiko
Extreme Ölverlust? So 0,5L/1000km würde ich bei dem Alter beim 1,6 noch als i.O. bezeichnen.
Eventuell Lagerschaden als Folge der Kopfdichtung.Ich kriegs leider nicht mehr genau zusammen,aber ich habe ein Gespräch zwischen Cit-Meister und ADAC-Mann verfolgt,da war die Meinung,daß nach der Reparatur einer defekten Kopfdichtung auch die Pleuellagerschalen erneuert werden sollten.
Falls ich Mist schreibe,bitte berichtigen.
Mein 19 TZI brauchte am Anfang 1 liter ÖL auf 1000 km. Das aberwitzige: Ich hatte mal ein wenig zuviel ÖL drin, (2mm über max Marke) da verbrauchte er nix!!?? Bei meinem waren die Dichtschaftringe hin, nach reperatur, verbrauchte er kein Öl mehr.
na das würde ich gerne mal genauer wissen, da meine Zylinderkopfdichtung demnächst auch neu gemacht werden muss. Wär ja blöd, wenn es dann probleme gäbe.
Peter
Ich werde mich mal schlau machen...
hmmm, okay dann fahr ich morgen ma zu ner werkstatt und check des ma ab.
danke für eure hilfe bisher ich werde euch aufm laufenden halten
heiko
Das, meine ich , ist normalerweise überhaupt nicht der Fall.
Ich habe bisher 4 Mal an verschiedenen Autos ( CX D, BX D, VG Wolf 2 1,8 Benziner und
1.6 TD Zylinderkopfdichtungen wechseln lassen und mich vorher bei mehreren Fachleuten
informiert. Von Pleuellager aus Vorsicht wechseln war dabei überhaupt nie die Rede und
es ist bei meinen Autos auch nie gemacht worden, und es sind nie Probleme mit den
Pleuellagern aufgetaucht.
Mein BX D ist seither 245 000 störungsfrei gelaufen !
Da fällt mir ein - und damit zurück zum Ursprungsthema - : bei unserem Golf 2 Benziner
wurde die ZKD von einer Katastrophenwerkstatt weit weg von zuhause gewechselt,
und als ich die Kiste 1 Woche später abholte und 600 km vorsichtig nach Hause fuhr,
lief er hinterher auch etwas rauh, weil ein Unterdruckschlauch am Bremskraftverstärker
undicht geworden und die ZKD schon wieder undicht war ! Der Typ hatte höchstwahr-
scheinlich keine neuen Dehnschrauben genommen !!!
Womöglich ist auch die ZKD-Reparatur von dem BX 16 von pseicko82 in die Hose gegangen !!!
Andere Möglichkeit : Bei ZKD Reparatur Zahnriemen versetzt montiert oder nicht
genug gespannt, sodaß er übergesprungen und die Zünd- und Ventileinstellung
jetzt falsch ist! -> Prüfen !
Viel Erfolg wünscht
accm Klaus U
So,mal telefoniert.Die Meinung der zwei Mechanikern war,daß es vorkommen kann,daß der Motor mit ner neuen Zkd wieder richtig Druck hat,und durch diesen Druck könnten eventuell die Lagerschalen fressen.Muß nicht,kann...
Das ist theoretisch schon möglich, aber wenn die vorher noch in Ordnung waren,
warum sollten sie dann fressen ? Die neuen Lagerschalen müssen den höheren
Druck dann ja auch aushalten !
Man kann's auch übertreiben. Ich kenne eine Frau, die hat in den 80ern auf Ver-
dacht den Motor ihres Golf GTI auswechseln lassen, weil sie in Urlaub fahren wollte.
Wenn, dann würde man die Lagerschalen erst mal prüfen, meine ich.
mfg
accm Klaus U.
aaaalso ich fahre morgen erst ma inne werkstatt und check ma ab was es sein könnte und schau ma weiter
heiko
-das und Ahnliches hört man immer wieder, auch von Fachleuten. Das wird deshalb aber nicht richtiger. Oder anders ausgedrückt: Die Belastung der Pleuellager erhöht sich durch die Reparatur der ZKD nur bei Kaffeesatzlesern.
Gruß Gerd
hallo
hätte da noch eine theorie:
Könnte es auch daran liegen das ne zündkerze am geist aufgeben bzw dengeist schon aufgegeben hat?
gruß Heiko
Na sicher ! Wenn er nur auf 3 Zylindern läuft vibriert natürlich ! Und mehr Verbrauch
und weniger Leistung hast Du dann auch. Und wenn Du lange genug wartest, auch
einen Schaden an Kolben/Zylinderlaufbahn, weil unverbranntes Gemisch in den Zylinder
kommt und dort den Ölfilm abwäscht.
Darum sag ich ja :
als erstes Zündung kontrollieren ( das schliesst Kerzen und Kabel ein ! ) !
viel Erfolg wünscht
accm Klaus U.
hallo,
sodele war heut ebei der werkstatt, der meinte auch zündungstechnisches. Habe dann neue Zündkerzen geholt und eingeschraubt, der motor läuft wieder weicher (das typische BX-gurgeln) und hat gefühlten besseren durchzug. Die Vibrationen bei der Testfahrt waren aich weg ma sehen wie es sich weiterhin verhält *g*
gruß heiko
by the way: Wie alt sind denn:
1) Verteilerkappe
2) Finger
3) Zündkabelsatz?
Diese Teile sind bei www.f-w-meisen.de nicht teuer. Bei einem Auto, was stramm auf die 20 zugeht, sollte man mal über einen Tausch nachdenken.
Und sich in diesem Zusammenhang mein Lieblingswort "Wartungsstau" auf der Zunge zergehen lassen... ;-)
LG von BX zu BX!
Julian
So hab glaub schlechte nachrichten: Bei meinem hab ich wieder etwa 0,5 bis 1 liter Öl sowie Kühlwasser nachfüllen müssen. Bei probelauf ist mir aufgefallen das aus dem Auspuff kein Wasser, sondern ne dunkle Flüssigkeit ruastropft -> Öl??? Mein Vater meinte es könnte wieder ZKD sein! Was mir auch in den Sinn kam!!! Was meint ihr?
wenn ja dann denke ich net das es NUR die ZKD ist sondern doch schon etwas mehr. Wodurch sich wahrscheinlich eine Reparatur wirklich nicht mehr lohnen würde. Dadurch dann nächste Frage Wer hat einen Xantia/Xsara/saxo OHNE techn. Probleme zu einem günstigen Preis abzugeben?
Frohe Weihnachten noch
besorgte Grüße Heiko
Kann es sein, dass sowas höchstens vorkommt, wenn der Kopf geplant und danach keine stärkere Dichtung verwendet wird und sich dadurch die Verdichtung erhöht? Ansonsten macht's doch keinen Unterschied.
Boris
