Hallo
Ich besitze ein Citroen ZX 1.4 Bj. 91.
Leider habe ich momentan Probleme mit dem Starten und hoffe hier auf Hilfe zu stoßen.
Sobald es kälter wird (um die 3 Grad) will mein Auto einfach nicht anspringen.
Ich besitze das Auto nun ca. 5 Jahre und dieses Problem trat jeden Winter auf.
Habe es sonst einfach stehen gelassen aber diesen Winter brauche ich es jeden Tag.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich morgens ins Auto steig und versuche es anzumachen hört man immer dieses „Anmach Geräusch“.
Nach einigen Versuchen wird es immer schwächer bis gar nichts mehr geht. Danach hilft nur noch Überbrücken.
Sobald das Auto Anspringt funktioniert es gut und geht auch an diesem Tag immer an.
Im Sommer habe ich auch keine Probleme mit dem Starten bzw. wenn es nach ein paar kalten Tagen wieder wärmer wird springt das Auto auch wieder an.
An der Batterie liegt es glaube ich nicht, da ich mir im ersten Winter eine neue gekauft habe und das Problem bestand trotzdem.
Ich muss noch dazu sagen, dass mein Auto von Anfang an ein Fehler angezeigt hat. Diese Einspritzkontrolllampe (die gelbe Lampe mit dem Motor) leuchtet des Öfteren auf.
In der Werkstat wurde am Computer der folgende Fehler angezeigt: „Steuergerät Diagnose CITROEN Mono-Jetronic A 2.2 Fehlerspeicher. 33 Lasterfassung. Fehleranzahl 1“.
Vielleicht liegt es auch an dem Fehler, dass es im Winter nicht anspringen will.
Die Reparatur war mir jedoch zu teuer für das Auto und mit dem Fehler läuft es jetzt schon 5 Jahre ohne Probleme.
Nun verstehe ich nicht so viel von Autos und wollte euch fragen ob ihr mit paar Tipps geben könnt woran es noch liegen könnte
und was man selbst überprüfen/austauschen kann bevor man es in die Werkstat gibt bzw. ob es vielleicht an dem Steuergerät Fehler liegen könnte.
Jan
