Xantia X2, Eindrehen der Bremskolben
bin gerade dabei, vorne die Bremsscheiben zu ersetzen. In der Anleitung von Citdocs wird eine am Bremssattel kaum erkennbare Marke erwähnt. Mein Problem: ich finde diese Marke nicht!
Auf dem Foto bei Citdocs zeigt die Kerbe mit der geraden Kante bei hochgeklapptem Bremssattel nach vorne.
Bei mir zeigte die Kerbe mit der geraden Kante vor dem Eindrehen nach unten (hochgeklappt nach oben). Da zuletzt eine Citroen-Werkstatt dran war, stellte ich den Kolben beim Eindrehen wieder auf die selbe Position. Dabei zeigt die kleine Bohrung aufgeklappt nach unten, eingebaut nach oben:
Ist es so richtig?
Doch ein Problem kommt selten allein:
Die Sicherungsspange des Haltestifts für den Bremssattel ist beim Herausziehen abgebrochen. Habe erfolglos versucht, den im Haltestift steckenden Teil durchzuschlagen bzw. auszubohren. Bei Citroen gibt es diese Teile nicht einzeln, sondern nur in einem Reparaturset für 47 €. Weiß jemand, wo ich einen passenden Stift mit Klammer bekommen kann?
Bin für jeden Rat dankbar, möchte schnell fertig werden, da das Radeln bei 5 bis 8° minus doch recht erfrischend ist.
Klaus
Hallo Klaus,
vielleicht findest du in dieser Stärke eine lange dünne Schraube, am besten mit Teilgewinde.
Sicherung dann mit Kontermutter.
Eventuell tuts ein Stück Edelstahlgewindestab, links und rechts mit Kontermutter gesichert.
Nagel in entsprechender Stärke durchstecken und Ende umbiegen.
Alles nur provisorisch, aber jetzt kannst du in Ruhe nach einem günstigen
Originalteil suchen.
Gruß Joachim
...und zur eigentlichen Frage:
Im Kolbeninneren siehst du ein Loch und eine halbrunde Aussparung,
die wird in Höhe des Entlüftungsventil gedreht.
Außerdem kannst du das Federblech entfernen, um genau zu sehen,
ob der kleine Höcker auf dem Trägermetall des inneren Bremsklotzes in
die Nut des Kolbens fluchtet, sonst passt das sowieso nicht bei
neuen Scheiben und Klötzen.
Feder wieder einsetzen, damit die Klötze nicht klappern.
Das Problem mit dem Stift hatte ich auch schn. Geholfen hat nur erwärmen.
Horst
  • 3 Monate später...
Nur zur Info: Bremsbeläge der Marke "Jurid" werden verkauft inkluse neuer Sicherungsspangen/Sicherungsstifte. Ausserdem waren bei meinem Kauf der Jurid-Beläge dabei: neue Staubkappen für die Entlüftungsschrauben und neue "Blechlaschen" (wo der untere Haltebolzen durchläuft) - diese Laschen sind aber leider ohne die Nippel, an denen man das äußere Verschleisskabel so schön befestigen kann - und dann natürlich die neuen Verschleisskabel.
