hallo,
wo gibts diese:
blinkergläser?
meine haben leider sprünge und sind schon ziemlich spröööde..
die rücklichter/blinker und scheinwerfer habe ich bekommen, mit den blinkern vorn scheint es schwieriger zu sein!?
sind das die originalen? oder warum hat man da nochmal andere verbaut als bei den blinkern hinten? wie sieht das bei euren kisten aus?
danke für hinweise gruß
mario
Hallo Mario
Beim Wartburg 311 sahen die vorderen Blinklichter genau so aus.
Ob der Durchmesser der selbe ist weiß ich nicht.
Die von der Ente passen auch.
MfG DS
bzw. die von der ente gehören da auch eigentlich hin...und das wären dann die gleichen, wie hinten.
Ich hab auch vorn und hinten die gleichen Blinkergläser drin.
Gruß >>Dieter
hallo und danke!
scheint also so als hätte der vorbesitzer da eingebaut was gerade da war oder so..
dann bestell ich mal die normalen gläser und bau das zurück
Hy Mario,
Entenblinker hätte ich in gebraucht noch da...
Meiner alter hatte vorne weiße Blinkergläser. Ist das in D auch TÜV-fähig? Eventuell mit gelben Blinkerbirnen?
Grüße Peter
@PeterR: guckst Du mal, wenn die Blinkergläser ein Prüfzeichen haben, Welle oder E-Nummer :-) sollten weiße Blinkergläser eigentlich kein Problem sein. Bei meinem 67er Hü waren gelbe dran.
Viele Grüße, Hermann
fein @ stone
vieleicht zusammen mit ner felge? (meine kiste hat ja immernoch kein ersatzrad...)
..hab auch noch ein packet für dich!
@dumdidum:
Prima, melde mich telef. !
Grüße Peter
die weißen gläser sind die rückfahrscheinwerfergläser vom ds-break. sollte also mit orangefarbenem leuchtmittel kein problem sein.
Die gelben Blinkerkappen hab auch noch zu Hauf im Keller liegen.
MfG DS
ich auch, neue. Die weißen vom DS passen nicht immer. Es gab verschiedene Sockel mir unterschiedlichen Schraubenabstand und Sockelhöhe der Kappen, AXO, Seima.... Das gilt auch für die Roten. Es gibt aber fast alles noch neu. Michal
