Hilfe, mein Heizungslüftermotor tut es nicht mehr und das bei diesen Temperaturen.
Habe Sicherung kontrolliert,bis dahin alles o.k.
Der Lüftermotor tut es auch....
Am 4 Stufen Schalter kommt aber nach eingeschalteter Zündung nur das Plus der Beleuchtung an.
Vielleicht ist das Eingangsplus nach Zündschalter irgendwo abgebrannt.
Würde es gerne mit einem neuen Kabel probieren, kenne aber leider die Steckerbelegung nicht und möchte auch nicht noch mehr übers Ausprobieren zerstören.
Hat einer von euch eine Problemlösung?
Oder bin ich auf der völlig falschen Fährte..............?
Vielen Dank für eure Mühen,
Gruß Frank
Moin...
Bei meinem ZX (2l/16V) hatte ich es mal, dass da ne Thermosicherung durch war. Die sitzt im Ansaugkanal, bei den Widerständen für die Regelung. Kann man sehen, wenn man von aussen in den Ansaugkanal schaut. Ich weiß aber nicht ob das beim 1.4er identisch ist.
Gruss,
Markus
da sitzt auch beim 1.4er der Lüfterwiderstand. Wenn der Lüfter aber auch auf Stzellung 4 nicht läuft, liegt es nicht am Widertstand.
Relevante Sicherung mal getauscht?
Good Luck bei der Suche!
LG von ZX (Break) zu ZX!
JUlian
Nicht die Widerstände waren hin! Bei den Widerständen ist noch eine Thermosicherung - Die war kaputt. Der Lüfter hatte gar nicht mehr funktioniert, auch nicht auf Max.
Markus
letztendlich war es ein oxidierter Steckkontakt im Innenraum, da muß man aber erst einmal drauf kommen.
Vielen Dank an Euch,
Gruß Frank
