Zeit- und Temperaturanzeige XM 2.0i 90
Hallo
An meiner Anzeige füt Temperatur und Zeit (lins des Lenkrades) erscheinen alle Ziffern voll ausgefüllt: 18:88 AM/PM -88° (oder ähnlich). Dieser XM besitzt noch kein Bordcomputer, hat also kein Bedineknopf am rechten Blinkhebel. Zudem würde ich gerne die Melungen in Deutsch, und nicht in Englisch lesen.
Wer kann mir heilfen?
Gruss Ed
Moin Ed,
hatte meiner auch, hab dann mal probehalber versucht, die Uhrzeit zu verstellen (Büroklammer in eins der Löcher stecken), und auf einmal kam die Anzeige wieder - seither problemlos, wenn man von der mangelnden Beleuchtung absieht (war aber vorher schon).
Betrifft Sprache: da gibts im Sicherungskasten zwei 5A-Sicherungen (ich glaube Nr. 15 und 16), die müßen entsprechend gesteckt werden (oder auch nicht) um damit die Sprache zu kodieren, zur Auswahl gibts Französisch, Englisch, Deutsch und Italienisch.
Ich weiß jetzt nicht, wie sie stecken müßen, steht aber in der Bedienungsanleitung, ansonsten: einfach ausprobieren!
Ulrich
  • 2 Jahre später...
dieses Thema ist zwar schon etwas älter, aber nachdem ich durch die Suchfunktion darauf gestoßen bin, dachte ich mir, daß es doch für andere XM-Fahrer auch von Interesse sein dürfte.
Bei meinem '90er XM 2.0i (Zufall!?) war es das gleiche mit der Anzeige: "18:88 AM/PM -88°" wurde angezeigt. Erste Stellversuche ergaben kein Ergebnis. Nachdem ich hugo11's Beitrag gelesen hatte, dachte ich mir: Das muß doch mei meinem XM auch klappen!
Ich habe dann exakt nach Anleitung eine Büroklammer genommen und damit mehrfach in die Stelllöcher gedrückt und darin herumgerüttelt - nach ca. 20 Sekunden kamen Uhrzeit und Temperaturanzeige in absolut korrekter Manier zum Vorschein. Super Sache, das!
Zufriedene Grüße
M.
wenn ich die Batterie aus irgendwelchen Gründen abgeklemmt hatte, stand danach (wieder mit Batterie dran) immer "18:88 AM/PM -88°" bis zum nächsten Einstellen. Ist doch eigentlich ganz normal, oder? Woher soll die Uhr denn auch die Zeit von alleine wissen.
Boris
@ 000
Ist das ein Rechtslenker? Weil eigentlich ist der Blinkhebel doch links und die Temparaturanzeige/Uhr rechts vom Lenkrad. Oder hast Du Anzeigen links und rechts vom Lenkrad? Ich hatte oben den Y3 gemeint, bei dem links nur das Autochen abgebildet ist.
Boris
  • 2 Jahre später...
Sorry, dass ich diesen Uraltthread ausgrabe.
Ich hatte auch die Batterie abgeklemmt (beim XM 2.1TD) und danach 18:88 -88C.
Nun versuche ich schon eine viertel Stunde lang die Uhr einzustellen, bzw. überhaupt wieder zum Laufen zu bekommen per Büroklammer, aber nichts regt sich.
Gibts da spezielle Tricks? Muß man beide Löcher gleichzeitig bearbeiten zum rebooten oder eine längere Zeit drücken oderin einer bestimmten Reihenfolge oder ...
Hat sich erledigt.
Bei laufendem Motor gings plötzlich mit dem Einstellen.
