Mein CX GTI S2 Kat springt warm nicht an. Der OT-Geber als "heisser Tipp" aus dem Forum konnte bereits als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
Wo soll die Fehlersuche weiter gehen: Benzinversorgung oder Elektrik?
(Anm. Benzinpumpe ist neu)
Frank
@ Philipp:
Da der Wagen kalt problemlos anspringt und läuft: Kann es sein, dass der Zündfunke in warmen Zustand verschwindet?
Frank
Durchaus möglich. Der elektrische widerstand verändert sich schon mit zunehmender Temperatur. Eventuell mal die Kerzen tauschen und Stecker/Zündkabel überprüfen.
Frank
Paarmal orgeln, danach, oder mit Hilfsperson gleichzeitig: am Auspuff riechen;
wenn's nach unverbranntem Sprit riecht, fehlt der Zündfunke; wenn nicht, fehlt
der Sprit.
Wenn das mit der Nase nicht so klappt : nach ain paar Startversuchen 1 Zünd-
kerze rausschrauben: wenn feucht : kein Funke, wenn nicht, kein Sprit.
Man könnte auch beim Startversuch mit entsprechendem Meßgerät feststellen,
ob Spannung durch die Zündleitung kommt. Neulich Tip gelesen: herkömmlichen
Spannungsprüfer für 220 Volt an Zündkabel halten, müßte im Zündrhythmus
flackern. Berühren des Griffes nicht erforderlich.
Vorsicht: Bei Startversuch/Motorlauf Zündkabel nicht mit bloßer Hand berühren,
verdammt hohe Spannung bei der Transistorzündung !
Bei Dunkelheit sieht man übrigens auch evtl. vorhandenen Spannungsüberschlag
an den Zündkabeln, falls ja : saubermachen, evtl. Stelle mit Isolierband umwickeln,
am Besten neue Zündkabel !
mfg accm Klaus U.
