Türschloss Xsara Break
Hallöchen. Heute morgen waren es -5°C als ich meine Tür aufschliessen wollte, da meine Funke nicht mehr geht. Aber leider drehte das Schloss durch und ich konnte die Tür nicht öffnen. Auf der Beifahrerseite war alles in Ordnung und man konnte die Türen über die Zentralverriegelung problemlos öffnen. Ich vermute mal, dass da irgendwas eingefroren ist. Repariert sich das von selbst wenn es wieder wäremer wird oder man einen Fön drauf hält oder muss man das Schloss ausbauen?
Kriege leider meine Funke nicht mehr ans Laufen seitdem ich die AHK eingebaut habe :(
LG
Sitroänn
Könnte es sein, das der Xsara die gleiche Schloßkonstruktion hat wie der Xantia?
Da arbeitet das Schloß nur, wenn man den Schlüssel etwas andrückt und dreht.
also drücken musste ich eigentlich nie und auf der beifahrerseite funktioniert es ja. aber möglicherweise gibt es einen mechanismus, der mir noch nie aufgefallen ist weil man nur leicht drücken muss und die mechanik des teil eben gefroren war. man konnt wie gesagt den schlüssel so oft drehen wie man wollte so als wenn gar kein schloss vorhanden wäre.
LG
Sitroänn
macht mein xm auch. schlüssel tiefer reindrücken dann gehts.
Auf die Dauer ist ein Verschleiss auf dem Schloss, durch die Kälte ist der Drehwiderstand grösser und damit greift der Schlüssel auf der Fahrerseite nicht mehr. Eine Möglichkeit wäre den Schlüssel in seinem "Griff" zu lösen und etwas weiter heraus schauen zu lassen.
es hat sich wie ich gehofft habe von selbst repariert. nach ein paar mal vorsichtig rumdrehen hat es wieder in der 90° stellung eingerastet und dann ging es wieder. ich will wieder meine funke ans laufen bringen (siehe hier) dann brauche ich das schloss erst mal nicht mehr *grrrrr*
LG
Sitroänn
LG nach Belgien :)
