hallo xm-fahrer,
habe meinen ersten citroen gekauft
einen schönen xm-combi bj.92 (liebe auf den zweiten blick)
für die musikanlage die ich einbauen will brauche ich ein direktes stromkabel zur batterie.
jetzt finde ich keinen durchgang vom motorraum zum innenraum.
für einen tipp wie und wo ich am besten durchgehe wäre ich sehr dankbar.
bis die tage
ralf
hallo ralf
Ich halte die Stelle wo der Gaszug durchgeht als günstig.
Mfg Herby
Also nach viermal Musik im XM Einbauen kann ich Dir das sagen.
Man nehme das Handschuhfach raus.Dann schaue man ganz hinten unten hin.
Da ist eine Ovale Gummidicht durch die auf der linken Seite ein Kabel durchgeht.Rechts ist blind und dein Durchgang zum Motorraum.Aber Du mußt das Gummi durchstechen.(Es ist eine Art kleiner Schlauch,der an beiden Enden zu ist.) Am besten stabiler Draht,vorne eine Spitze gefeilt.Im halb-Bogen gebogen länge 50cm,Radius 100cm.Du kommst unter der Federkugel Frederbein raus.Das Kabel zieht man vom Innenraum aus.Am besten Kabel am Draht fest löten und Kabel "Gleitfähig" machen.Aber Vorsicht das nicht eine einfache Dichtung.Nein sie überbrückt zwei Spritzwände länge ca.5cm.Sehr schwierig sie wieder rein zu fummeln.Ich weiss nicht wo Du wohnst,falls in OWL kannst Du gerne vorbei kommen und wir machen es zu zweit.
Gruß Frank
