Guten Tag,
ich wollte wissen, wie schnell das Klacksen hintereinander zuhöhren sein sollte. Bei mir sind aller höchstens 1-2sek. dazwischen wenn ich das Fahrzeug auf eine Position erhöhe.
Des weiteren geht das Auto hinten rauf und runter, wenn ich iergendwo stehen bleibe (Ampel, Bahnübergang, etc.)
Wenn Du das Auto anhebst ist es normal, daß es oft hintereinander Klackt; der muß ja Druck aufbauen. Wenn er es aber im Ruhezustand macht, ist der Druckspeicher hinüber.
Das der beim Bremsen hoch und runter geht, ist normal. Wenn Deiner noch Serie1 (X1) ist.
MfG DS
Also beim meinem Xantia (X2) klickt es auch beim verändern der Höhe öfters, aber auch nur so alle 5 sek.
Wenn der Wagen allerdings ohne Höhenveränderung läuft, klickt es maximal 1 x pro Minute. Solltest also wirklich deinen Druckspeicher wechseln lassen. :)
MfG DS
warum nur wenn's ein X1 ist ?
ich habe X2 und der tanzt auch mit dem Arsch......wäre ja traurig, wenn er's nicht tun würde :-)
n0kle_lu......Du lässt uns leider im Dunkel......
wie verhält es sich denn, wenn er nicht gerade beim Hochfahren ist ?
Irgendwo in den tiefen des Forums gabs mal ne Diskusion, warum wieso und weshalb die hoch und runter gehen. Einige meinten defekte Bremsen etc etc....bla bla..Und meine mich zu erinnern, daß einer schrieb, daß die bei X2 andere Bremsventile eingebaut hätten und die das deshalb nicht machen würden.
Kann nicht aus eigener Erfahrung sagen, da ich nur BX und X1 habe/hatte, und die haben beide geschaukelt.
MfG DS
Also meine schaukelt auch beim Bremsen. :D
