Hallo CX Experten.
Seit es nun seit mehreren Tagen unter null Grad ist, habe ich Probleme mit dem öffnen der Türen. (Mein CX Break S2 muss leider immer draussen schlafen) Ich muss den Druckknopf aussen mehrmals drücken, bis ich öffnen kann, oder von innen den Abzug zurück knallen lassen bis ich dann villeicht mal aussteigen kann. Wo liegt da das Problem? Die Schlösser sind nicht das Problem, komisch, das es bei allen Türen klemmt. Für einen Tip wäre ich dankbar.
Eingefroren? Mal Fett in die Schlösser gemacht, das jetzt zäh wie Honig ist?
wende Dich mal den beweglichen Teilen des Schliessmechanismus zu, die sich um die Zapfen an den B/C säulen legen (??? deutlich genug, welche ich meinen ? :-) )
Die sind ja gemeinhin gut gefettet, im Lauf der Jahre sammelt sich ja eine wüste Pampe aus Fett und Dreck. Bei Kälte wird das Fett immer zäher, und kann dann ohne weiteres ein echtes Hemmniss werden.
Das ganze mit Kriechfett kräftig einsprühen wird erstmals für Besserung sorgen, wirklich Abhilfe dürfte aber erst Druckluft oder Ausbau und Reinigung schaffen, sprich, den ganzen alten Dreck wirklich beseitigen und frisch einfetten.
die Schubstangen in den Türen die den Schließmechanismus mit den Verriegelungsmotoren verbinden sind gegen Vibrationen mit Schaumstoffstückchen gedämpft. Läuft nun Wasser in die Türen, oder Feuchtigkeit und diese gefriert, dann lassen sich diese Stangen extrem schwer bewegen. Ich habe die Schaumstoffstücke gegen welche getauscht die keine Flüssigkeit aufnehmen. Damit ist das Problem gelöst.
Gruß Edgar
Ich habe bei meinen CX-en immer alle beweglichen Teile, an die ich irgendwie ran kam, mit Kriechöl ertränkt. :)
Die Gummidichtungen an den Türen mit Hirschtalgstift bearbeiten.
Um diesen Druckknopf gängig zu halten, habe ich Schlossenteiser gesprüht.
Denn es kann auch passieren, dass die Tür vielleicht auf, aber dann nicht mehr zu geht. Das macht auch keinen Spaß, mit einer offenen Tür zu fahren.
Na ja, Draht hatte ich auf jeden Fall für alle Fälle immer bei mir.
Dorothea
Vielen dank für eure Tips. Sobald mal die Sonne durch kommt, geh ich mit WD40 an meine Türen. Brrrr Brrr Gruss aus der kalten Schweiz.
Und ´ne Rolle von dem grünen Bindedraht immer dabei haben, falls die Türen nicht zu bleiben, weil der Knopf nicht wieder raus kommt im Winter. ;)
Dorothea
