Hallo
ich bin seit gestern Besitzer eines XM V6, nach AX Sport und BX 16v jetzt zum XM.
Frage :
ist es normal das das Lenkrad im Stillstand vom Fzg eine halbe Umdrehung Spiel hat und daß sich das Lenkrad nach dem Einschlagen im Stand wieder einmal zurückdreht ???
Bin ein bisschen verunsichert
Vielen Dank
Hallo Solex,
das Spiel ist sicher zu gross. Da lass mal schnell nachbessern (hoffentlich geht das noch)! Aber dass sich das Lenkrad im Stand wieder in Geradeaus-Stellung dreht ist normal. Das ist die DIRAVI-Lenkung. Sie wurde erstmals im SM verbaut, dann im CX und schliesslich im XM V6 (nur Y3 - also erste Serie). Daran wirst Du Dich gewöhnen. Ist ein super fahren damit.
Viel Spass mit dem XM und viel Glück bei der Nachbesserung!
Helge
ACCM Robert F.
das muss so sein, denn der V6 hat Diravi-Lenkung! Bei laufendem Motor ist das Lenkspiel dann kleiner.
Gruss
Robert
Gast gelöscht[107]
Hm,
im drucklosen Zustand darf die Lenkung maximal eine viertel Umdrehung freies Spiel haben, ne halbe iss schon nbisjen viel. Wichtiger ist aber, dass im Druckzustand (also bei laufendem Motor) das Lenkspiel sozusagen gleich Null ist.
Gruß von P.
ACCM Jürgen P. Schäfer
ACCM_Helge postete
Hallo Solex,
...... Sie wurde erstmals im SM verbaut, dann im CX und schliesslich im XM V6 (nur Y3 - also erste Serie).
Helge
Irrtum, ich habe die Diravi im Y4!
Richtig ist: es gab sie im XM nur mit dem alten V6 (12-Ventiler und 24-Ventiler) mit Steuerketten. Beim Erscheinen des neuen V6 (Zahnriemen) ab 1997 wurde sie leider zu Grabe getragen.
>>Grüße, Jürgen
Vielen Dank für eure Antworten....jetzt bin ich beruhigt..
Hab ich richtig gelesen daß der V6 Steuerkette hat? Meiner ist Baujahr 1991...
d.h daß die Zahnriemenwechslerei wie bei meinem AX Sport und BX 16v wegfällt.. das wäre ja toll
High Solex,
richtig. Keine ausgefallenen Zähne mehr. ;-)
Gruss
Helge
weis vielleicht auch jemand wieviel ein Radlager vorne kostet ?
Ich hab 500 Euro bezahlt für Bj 91, V6, 186000 km, Radlager vo links und Stabigummi defekt.
Sonst alles drin, elektr. armlehne, Klimatronic usw..
sind 500.- Euro ok..??
@ solex40:
Steuerkette? von wegen!!!
Steuerketten!! 4 Stück insgesamt!
Zwei treiben die Nockenwellen in den beiden Zylinderköpfen an, eine die Ölpumpe, eine im vorderen Zylinderkopf die Ausgleichswelle.
Hoffen wir, daß das hält.
Optimistisch: Jürgen.
Radlager bekommst Du bei Fa. Meisen für 54 euro !
