BX 19 mit 80Kw ruckelt immer noch...
Hat noch jemand einen Tipp für mich? nachdem ich aus alten Beiträgen nochmal die "3 K Regeln" beachtet habe, kann es eigentlich nur eine Kleinigkeit sein.
Problem: nach dem Anlassen nimmt der BX kein Gas an oder ruckelt wie ein Kängeruh.
Wenn er das macht, kann ich durch Ausschalten der Zündung und Neustart die Ruckelei beseitigen.
Wer kennt das Problem auch? Kann mir jemand aus eigener Erfahrung einen Tipp geben?
Danke vorab für jede Hilfe!
kenavo
Die drei K´s? Kaffee,Kippen und Ka.... :-) Scherz.
Bei meinem 1,9er BX war die Ursache unsäglichen Ruckelns ein Wackelkonkakt im Luftmassenmesserkabel. Ich habe bei laufendem Motor am Kabel gewackelt, das vom LMM im großen Kabelbaum verschwindet. Der Motor ging dabei immer aus. Seit dem Tausch des Kabels ist Schluß mit dem Geruckel.
Hallo bx fahrer,
...danke dir für den tipp. Ich probiere es aus!
kenavo
Bei mir war mal die Lambdasonde defekt, mit gleicher Symptomen. Beim BX 19 er BX mit 80 KW (109 PS), gibt es kein Luftmassenmesser, sondern ein Unterdruckfühler, der Luftmassenmesser war in der 120 PS variante drin, sprich Break oder GTI........
Okay,
.... danke für den Tipp.
Traten die Symptome immer auf, oder konnte mit dem aus - und einschalten der Zündung das Ruckeln eliminiert werden?
kenavo
