Hallo Leute,
Brauche dringend Hilfe, bei diesen Temperaturen bekomme ich meine Scheiben nicht frei.
Ich habe im Forum schon gesucht aber nichts gefunden.
Mein Problem:
Die Heizung bzw. das Gebläse läuft nur auf halbe Kraft. Seit dem Einbau (ein Bekannter) einer neuen Frontmaske funktioniert mein Gebläse nicht mehr richtig.
1. Wieviel Gebläsemotoren hat mein Evasion 2.0CT Turbo, Klimaautomatik
2. Hat jemand einen Elektoschaltplan zur kompletten Heizung
3. eine Beschreibung wo die diversen Bauteile sitzen am besten wären Bilder.
Kennt jemand einen Handwerkliche Freak der mir helfen kann im Raum Pforzheim/Mühlacker/Bretten
Hilfe !!!!
Gruß Frodobodo
Dein Evasion sollte 2 Lüftermotoren haben einen rechts und einen links im Fussraum.
Wenn die laufen hört man das auch schon anhand der Geräuschkulisse.
Wenn der rechte Motor nicht läuft kontrollier mal die Sicherung und das Relay für die Ansteuerung.
Diese findest du hinter der verkleidung schräg links nach unten neben dem Lenkrad.
Das Relay verbrennt schon mal, ich habe diese jetzt schon mal zweimal gesehen
da Citroen ein Relay einbaut das 25A schalten kann dieses aber mit 30A absichert.
