Liebe Clubmitglieder,
ich benutze in meinem C5 das RT3 Navi Drive mit Update auf die neueste Version 6.6.
Obwohl "Verkehrsinformationen" aktiviert ist und ein TCM-Sender eingestellt ist, komme ich nicht auf den button "Umleitung",weil ich diesen nicht unterlegen und anklicken kann, wenn ein Stau auf der Strecke gemeldet ist. Was kann die Ursache sein, was muss ich tun? Die Gebrauchsanleitung gibt nichts her. Mein Citroen-Händler ist am Ende seiner Weisheit und hat vergangene Woche -noch während der Garantiezeit- ein neues Gerät eingebaut: keine Besserung.
Navteq hat mir geschrieben, mit diesem Update müsste die dynamische Routenführung funktionieren.
Kann es möglich sein, dass die dynamische Routenführung nur funktioniert, wenn der TCM-Sender eine Umleitung vorschlägt oder müsste das Gerät das nicht von sich aus tun?
Danke für Eure Hilfe.
.. wichtig ist das der Stau sich innerhalb der eingestellten Kilometer ( Umleitungs Radius) und der Route befindet, weiters eine Routenführung aktiv ist, erst dann ist der Umleitungs Button auswählbar.
.. normale Verkehrsdurchsagen über die Einstellung TA haben mit der Routen Führung/Umleitung nichts zu tun, ich sage das nur weil sich viele Benutzer auf die TA Durchsagen verlassen haben..
.. überprüf auch die Filter Einstellungen..
Danke accmwibsi,
mit "Umleitungsradius" meinst Du wahrscheinlich den geographischen Filter entweder "um das Fahrzeug" "oder um einen Ort".
C5 HDI 135 FAP Exclusive
Danke accmwibsi,
..ja um das Auto, wenn der Stau nicht innerhalb des Radius liegt wird er über TMC nicht gemeldet!
  • 4 Wochen später...
Die Inanspruchnahme der dyn. Routenführung ist nur möglich wenn vorher eine Zieleingabe vorgenommen wurde, also die Navigation läuft. Für den Fall, dass während der Routenführung eine Umleitung durch z. B. Stau angedacht werden soll, kann man durch Eingabe der "voraussichtlichen Umleitungs-Kilometer" die Routenführung neu berechnen lassen. das klappt prima.
Warum das in den einschlägigen Beschreibungen aber nicht erläutert wird kann man nur raten, wie viel andere Erscheinungen bei Cit.
Hallo Ci1979
Ich habe auch ein RT 3 in meinem C5 Ex 2,2 HDI
Es wurde schon viel gemosert im Forum über das RT 3, aber wenn man sich andere Navis anschaut, dann bin ich schon zufrieden.
Also mit der Umleitung ist das so: man stellt im Umleitungsmodus die Km ein in der die Umleitung stattfinden soll, wenn TMC einen Stau hereinfunkt, hier kann man auch wiederum festlegen in was für einem Radius TMC Staus akzeptiert und dann die Umleitungsroute vorschlägt. Es ist sicher sinnvoll Staus im Umkreis von 30 Km einzustellen, dann werden nur Staus angenommen die 30 Km ums Auto tatsächlich sind, vorausgesetzt das es auch wiederum über TMC gemeldet wird, kleinere Staus erfasst TMC nicht.
Schweben und Raten oder probieren
  • 3 Jahre später...
Hi Jungs!
So wie Ihr beschrieben hat funktioniert das nicht bei mir
Ich komme niemals auf den Umleitungsbutton weil nicht auswählbar.
Und im Umleitungsmodus finde ich nur die Möglickeit sofort die Umleitung zu starten ohne das Vorher eine Meldung von TMC reinkommt.
Ich bin hier aus Österreich habe die Navi CD 2009/2010 und das RT3 mit 6.63 Version.
Fahre hauptsächlich durch die Stadt und bekomme immer während das Navie führt die Naricht Strasse gesperrt. Auch wenn ich die (Verkehrsinfo) aktiviere ändert sich nichts daran das sie mich durch die Sperre jagt und umdrehen muss
Kann mir jemand noch einen Tipp geben was ich da noch machen kann.
Mario
