Hallo an alle XANTIA-Schrauber,
mein Xantia TD X1-90PS, 140TKM, tropft Öl seit kurzem. Es kommt scheinbar hinter der Dieselpumpe aus dem Motorblock raus. Ich tippe auf die Kopfdichtung. Wasser verbraucht er nicht. Sonst alles normal. Jetzt lese ich, dass das Nachziehen der Zyl-Kopf-Schrauben helfen soll ... Hat jemand ne Ahnung, ob es definitiv die Dichtung sein wird, oder sonst was und ob das Nachziehen der Schrauben was bringen kann ?
Danke im Voraus.
Lupus2, Berlin
Hallo und Frohe Weihnachten,
bei meiner alten Xantia hatte ich das auch mal. Die gesamte Rückseite des Motorblocks war total ölverschmiert. Komplett gereinigt und dann wieder das Öl. Nachziehen der Zyl-kopf-Schrauben hat da nix geholfen. Wurde dann Austausch der ZKD bei ca. 160 tkm. Danach war wieder alles schön trocken.
Also noch mal schön saubermachen und Austritt suchen.
(Bei mir kam dann nur noch der Dichtspalt in Betracht.)
Und dann vor dem nächsten TÜV die ZKD tauschen.
Fred
Hallo Fred,
ja danke, auch Dir Frohe Weihnachten !
Erstmal werde ich weiterfahren damit, es ist nicht so schlmm, bis jetzt.
Gruß !
Lupus2
Bist du sicher,daß es aus der kpfdichtung kommt und nicht von der Ventildeckeldichtung?
Hallo Jelle,
ja, die Deckeldichtung ganz oben ist trocken auf der Vorderseite.
Leider kann ich ja nicht hinter die Dieselpumpe schauen, aber da ist doch nichts weiter,
ausser die Dichtkante von Zylkopf / Motorblock, oder ?
Aber Diesel wird es ja wohl nicht sein ...
also bei doesem kalten Wetter hab ich einfach keinen Bock auf die Schrauberei, nur um bloss mal nachzusehen ...
Gruß aus Berlin !
Lupus2
