Hallo, XANTIA-Leute,
habe noch ein Problem am XANTIAX1 TD Bj. 97´ : Der Wagen senkt sich trotz der Sinksperre, die die neueren Cits haben (sollten), langsam, d.h. binnen Stunden so ab, dass die rote STOP-Lampe jetzt im Winter schon mal 1 Minute oder so, an bleibt. Früher blieb das Fahrzeug oben und senkte sich erst nach langer Standzeit etwas ab. Bremswirkung ist aber gut und die LHM habe ich schon gewechselt. Kennt jemand die mögliche Ursache ?
Es muss irgendein Ventil sein, oder einer der Federbeinzylinder hat Verschleiß ?
Naja, der Fehler ist ja nicht so gravierend ...
Lupus2, Berlin
"Anti-Sink-Kugel" hinüber, Filtersiebe verstopft, evt. Minderleistung der HD-Pumpe.. hast ne PN.
Torsten
Einfacher Test für den Zustand der Antisinkkugel: Wenn dein Auto nach einigen Stunden Standzeit unmittelbar nach dem Motorstart hinten ein wenig "runterfällt" und gleich wieder nachregelt, ist die Kugel tot. Wenn das nicht passiert, müsste es ein anderer Fehler sein.
Voraussetzung für diesen "Test" ist natürlich, dass er hinten nicht schon komplett unten ist.
Hallo Torsten, jallo Sigi,
danke - nein, alle Kugeln ziemlich neu, (ist ja nur der einfache X1 ohne activa etc.)
das Fahrzeug geht vorn etwas runter, aber nicht ganz (?) und hinten eigentlich kaum.
Die alten (CX, BX usw) haben sich ja vel stärker abgesenkt, als der Xantia.
Filtersiebe, LHM usw. alles gereinigt und neu. Pumpe ist O.K.
Lupus2
Da ist nicht die Kugel tot, sondern das Ventil spinnt, häufig ein Kontaktproblem. Falls es wirklich kaputt ist - wen störts?
Wieso Kontaktproblem? Die Antisinkventile funktionieren doch nur rein hydraulisch/mechanisch.
