fahre in den ersten 3 Gängen ganz normal. Kann den 3. Gang bis 100 km/h hoch ziehen.
Im 4. Gang komme nicht über 130 und im 5. Gang nicht über 150.
Mein Wagen fährt mindenstens 190.
Hab Kraftstoff- und Luftfilter gewechselt. Alles andere hört sich normal an.
Was kann der Grund für diesen plötzlichen Leistungsabfall sein.
Danke für Eure Hilfe
turbotod ... wastegate ... oder handbremse angezogen...
nein ich tippe auf wastegate....
Ich hatte mal bei meinem Xsara HDI was ganz ähnliches. Da hatte der Marder den Unterdruckschlauch zur Steuerung des Turboladers angefressen. Die Folge war das der Turbo nicht mehr (oder nur noch sehr sehr wenig) lief. Der Schlauch ist zwischen einem Magnetventil und der Unterdruckdose zur Steuerung des Ladedrucks zu finden. Gerade wenn soetwas plötzlich auftritt einfach mal die Schläuche kontrollieren, auch wenn um diese Jahreszeit normalerweise keine Marder mehr unterwegs sind. Ich weiß allerdings nicht genau, ob beim XM mit der 2,5er Maschine der Turbo auch so angesteuert wird. Unterdruckschläuche würde ich allerdings in jedem Fall kontrollieren.
Gruß Sebastian
HI
Unterdruckschlauch zum Absulutdruckfühler def oder ab ????
g*
STEFAN
