Kaltstartprobleme Xantia 1,8 16V 1997 X1
Hallo erst mal, ich weiß nicht......also wenn mein Wagen kalt ist springt er nur noch mit Gasgeben an. Vielleicht ein Temp.-fühler der spinnt?
Genau das Problem hab ich mit meinem 1.8 16V. Hab Leerlaufsteller gewechselt, Wassertemperatursensor für Motorsteuerung und Probeweise ein anderes Steuergerät ausprobiert.Ohne Gas zu geben springt er immer noch nicht an, wenigstens hat er im warmen Zustand Leerlauf. Hab gestern den beitrag von --Damage, 11.10.2006--gefunden der den Absolutdruckfühler gewechselt(hab gerade ein Kostenangebot von Citroen 43Euro+Steuer mit Einbau 1Stunde machts 130Euro--überleg gerade ob ichs selbst machen kann) hat und dann ging es wieder für 2Wochen. Er beschreibt auch die Batterie als mögliche Ursache, die beim Starten so stark abbaut das zwar der Anlasser dreht der Leerlaufsteller aber Ohne Strom dasteht und nicht regeln kann--genau da würde ich bei der Fehlersuche anfangen, einfach die Kapazität der Batterie prüfen lassen. Übrigens, beim auslesen des Fehlerspeichers findet man einen schleichend kapputgehenden Absolutdruckfühler nicht. Dort erscheint nur das der Leerlaufsteller vom Steuergerät falsch angesteuert wird. Halt mich mal über deine Reparatur-erfolge auf dem laufenden. Gruß matgom
Hallo, es ist möglich das beim Auslesen des Fehlerspeichers ein defekter Absolutdruckfühler gefunden wird. Sollte er nicht angezeigt werden ist es trotzdem möglich das er nicht 100prozentig funktioniert.
dieses Problem tritt auch auf wenn nach dem Anlassen die Lima die Ladespannung nicht richtig hoch regelt,mal einfach die Ladespannung beobachten nach dem Anlassen.Sollte dann über 14V liegen.
Gruß Mario
Bei diesem Fehlerbild ist es definitiv eine defekte Batterie.
Meine defekte Batterie hat so über mehrere Jahre funktioniert und das Startproblem trat nur bei kälteren Temperaturen unter 10°C auf.
Nach dem (vorsorglichen) Wechsel der Batterie vor dem Winter 2006/2007 wegen Ihres Alters ist dieses Problem nie wieder aufgetreten.
Gruß Damage
Hallo, mach den nächsten Kaltstart direkt mit Starthilfe, dann weist Du es. Gruß, Werner
Danke für die Tipps. Ich habe die Batterie sofort nach den Ratschlägen geladen und nun funktioniert das Kaltstarten auch. Gestern war bei uns - 4°C und es ging. Danke an alle und ein gesundes neues Jahr wünsche ich Euch
