Moin Leute,
und da waren plötzlich während der Fahrt beide Abblendscheinwerfer aus - soll der Relaissockel sein, den man mit Kontaktspray wieder fit machen soll! Nun meine vielleicht blöde Frage: Wo genau sitzt denn das Relais und dieser Sockel??????
Besten Dank und schwebenden Rutsch ins Neue Jahr
erpelerasmus
im XM sitzt das über dem rechten Scheinwerfer innen.
ohne zu wissen, um welches Fahrzeug es sich handelt, gleichen Äußerungen hierzu wie dem Blick in eine Kristallkugel entsprungen...
Mein CX z.B. hat - leider - kein Relais für das Abblendlicht. Lediglich das Fernlicht wird über ein Relais geschaltet, welches links hinten im "Ufo" sitzt.
... immer wieder beliebt ist auch der gleichzeitige Ausfall beider Scheinwerferbirnen..
Wie wahr!!! Das zuerst prüfen bzw. mit einem hoffentlich vorhandenen Messgerät prüfen, ob an den Lampen Strom ankommt. Falls nein, dann kommt ev. das Relais oder auch irgendwelche Kabel in Betracht.
Gruss Holger
